Не могу открутить расширительный бачок в системе ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ok4040, 10.03.20.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не берите глупостей в голову) есть краны для расширительных баков, но они дорогие, поэтому проще-кран-тройник (в него вкручиваем крантик для слива и американку)-американку накручиваем на РБ...-кран перекрыли+с крантика опустошили РБ и отсоединяем американкой РБ. -ничего другого для РБ нет и быть не может! есть и клапана отсечные (при откручивании перекрываются, типа как обратный клапан),но на РБ они и нафик не нужны)
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Ok4040, Рефлекс арт. 7613100, Овентроп арт. 1089008, Мейбис арт. M69088 ...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ok4040, иначе. штоками упрутся друг в друга.
  4. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    А фото можете прислать?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    такое можно купить в любом магазине Веста трейдинг, НО оно работает по принципу отсечного клапана (то во что вкручивается воздухоудалитель) то есть к маленьким РБ подойдет, к большим тоже но будете вспоминать монтажника неХорошим словом)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    реклама ?
    поясните - какой воздухоудалитель ? что это ? причем это тут ?
    он и не нужен на больших - только на маленьких. на тех, что висят на кронштейне ГБ, как правило.
    это фитинг и предназначен: скинул гайку, снял бак и манипулируй на здоровье.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да уж) но попробую обьяснить...-все что Валтек (ваша ссылка) это Веста трейдинг.
    такие клапана используются только для воздухоудалителей (для выкрутить и почистить),и на подобия такого клапана придуман этот китаец (ваша ссылка) Валтек)
    ну и зачем вы эту хрень (ссылка ваша) предлагаете на РБ 24литра (24 кг)...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    валтек - производитель, те источник. что там дальше - мало интересует, я как-то в первоисточники верю.
    ссылка моя - это первый попавшийся вариант.
    я Вас не это спрашивал
    Вы может нормально на вопрос ответить ?
    повторю
    где я написал, что предлагаю это на 24 литра ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предлагаю еще задачу: кронштейн заявлен на установку РБ до 50 литров
    как слить воду из полного РБ, висящего на этом кронштейне ?
    может, так дойдет кое-что.
