Не могу открутить расширительный бачок в системе ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ok4040, 10.03.20.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Винты поменять не проблема, если что.
    Тут по осени толи закручивал, толи откручивать, в снятом виде. Обхватил по крепче, другой рукой ключём.
    Чета треснуло в груди. С месяц болело.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ганс Христиан Андерсен отдыхает:)]
    при чем здесь по моему, это Азы сантехники) :um:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы аккуратнее, что же Вы так. тут главное - не давление, а площадь контакта - зацепа.
    это по Вашему азы. не все так просто
    Вы начали - продолжите
    так куда белый и серый если Вы утверждаете, что синий и красный - строго туда-то ?
    то, что Вы пишите - это скорее традиция, нежели правило.
    может источник приведете ? или обоснуете ?
  4. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    руками крутитил по часовой стрелке, благо рядом новый бачок был для проверки. С болтами не пробовал, попробую, но опасаюсь втулку кронштейна группы безопасности промять. Вот тогда опа случится.
  5. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    стал срабатывать предохранительный клапан на бойлере, а РБ стоит после клапана, препятствующего оттоку воды из бойлера. Так как в будни подачу воды перекрываю (в доме нет никого), то срабатывание предохранительного клапана вызвано расширением воды в бойлере при нагреве (бойлер греется от отопления, от газового котла) и отсутствием компенсации РБ. Плюс по стуку РБ выглядит как будто он с водой. А еще, когда спустил давление и пытался РБ накачать, давление в нем быстро падало, т. е. "груша" порвалась.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну попробуй ремнем, удавку сделать, там же главное начальное усилие создать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Площадь контакта важна. давлением можно промять бак, а если площадь сцепления сделать максимальной - то легче будет.
    можно залить вдшки отмокнуть, или поступить радикальнее - снять кронштейн и на земле снимать РБ.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Груша порвалась или прохудилась.
    Я по той же причине менял, тоже солдат сикать стал. Давление промерил, нету. Даже мудрить не стал, съездил, купил новый, накачал автокомпрессором, подержал сутки, проверил, и заменил.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если там мембрана в форме груши - то она стоит меньше половины стоимости бака, можно подобрать.
  10. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    как самый крайний вариант, спасибо
  11. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    мне повезло заиметь некоторое количество "спасиб" от Сбербанка - покупка нового бака через Беру с доставкой обошлась в 100 руб. физических денег. Не стал экономить:))
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Спасибы можно в любом месте потратить - это тот же кэшбек.
    ну дело Ваше.
  13. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    а разве этот "хитрый фитинг" не блокирует работу РБ? Если есть обратный клапан (если я правильно понял сокращение ОК), то в РБ будет только нагнетаться давление. Обратно вода отводиться не будет. Правильно?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внимательнее читаем цитируемое
  15. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    все-равно непонятно - обратные клапаны разной направленности как-то иначе работают?
