Не могу открутить расширительный бачок в системе ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ok4040, 10.03.20.
  1. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Всем добрый день.
    Столкнулся с проблемой - не могу открутить расширительный бак системы ГВС. Бак на 24 литра, гладкий, зацепиться не за что. Резьба на шейке бака вся ушла во втулку кронштейна группы безопасности. Может есть какой съемник для баков? Или еще какой способ? Фотография прилагается.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello: Странно что на ГВС и красного цвета...По сути вопроса- попробовать прогреть соединение (вдруг там анаэробный герметик красный).P.S всегда ставлю РБ вниз резьбой+американка+тройник с крантиком+кран (перекрываем кран, открываем крантик для опорожнение РБ и откручиваем американку...) -возможность к обслуживанию РБ.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ключ накидной на гайку и пробовать
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бак обхватить покрепче и провернуть - делов то. только слейте всю воду а то получите.
    ТС, РБ так не монтируется. для начала проверьте, как выше писали, на соответствие Т работы РБ Т окружающей среды - а то получите вскорости прогнозируемую ошибку гуляния давления.
    для монтажа такого бака в таких условиях есть хитрый фитинг, состоящий из резьб с двумя взаимными ОК - можно снимать бак без перекрытия системы.
    в нормальном магазине должны знать.
  5. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    там гайки нет никакой:(
  6. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Этот бак я сам менял, ставил на нить тангит унилог.
    А какого цвета должен быть бак? там написано что до +100 гр. диапазон и давление до 5 бар.
  7. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Обхватить не получается - они высоко находится, со стремянки неудобно, уезжаю вместе с ней:(
    А что такое ТС?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На фото аж 3 штуки видно)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то есть удобство обслуживания у Вас, мягко издеваясь, на высоте ?
    Вам стремянку посоветовать нормальную ? или еще что-то ?
    это Вы)
    снимите фланец с бака а доступа к соединению как не было так и не будет. хотя обслужить возможно.
    Вы еще напишите, что Вам одиноко и Вас никто не любит ;):aga:
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    белый, серый...если он именно на ГВС то и соответствующее давление в нем должно быть (3-4)...по поводу открутить- думаю нужно звать соседа со стремянкой, что-бы еще и удержал эти 24килограма)
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем снимать? Логика твоя мне непонятна..Накидной ключ на болт флянца накинуть и открутить весь бак
  13. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    спасибо. я именно такого совета искал
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я о чем-то другом говорю ?
    Он снимает фланец с бака - можете назвать это снятием бака с фланца - что меняется от перестановки слагаемых в сумме ?
    только тут ему еще придется спускать весь воздух с бака иначе получит нехилый хлопок воздуха, а потом бак накачивать заново.
    я бы бак открутил целиком, как предлагал выше.
    и поставил бы нормальную разъемку.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Бггг) Я то говорю что надо весь бак снять, с помощью болта на флянце)
