Вода с глиной из скважины. Как победить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем leonel, 10.03.20.
  1. leonel
    leonel
    leonel
    Добрый день, прошу помощи по скважине. Написал в тему консультаций - но там не отвечают... Имеется скважина, пробуренная давно неизвестно кем. Карельский перешеек, около Зеркального. Остались только две прилагаемых бумажки. Статический уровень 30 м, динамический 35. Насос (сейчас временно некий Оазис из Леруа взамен сгоревшему Грюндфосу) висит на 60 метрах. Дебет скважины велик, т. е. не удается ее выкачать. Вода с железом и марганцем. Так вот, проблем в том, что иногда без всяких причин начинает идти вода с глиной. Прокачка ее очищает, потом может через день, а может через месяц, опять идет глина. Опять прокачиваем, вода очищается - иногда через час, иногда через неделю. Почистили скважину эрлифтом, добились чистой воды. Однако проблема с периодическими выбросами глины не решается уже несколько лет. Видимых причин к этому нет - все происходит внезапно. Что делать, кого звать? И что это за странная конструкция скважины с фильтрами в месте перехода? Зачем так? Грузик на нитке не смог опуститься ниже 62 метров, так что может и нет там никакой колонны меньшего диаметра.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @leonel, Попробуйте повыше насос подвесить...Он не должен находиться в зоне фильтрации...Динамический уровень скважины позволяет.
  3. leonel
    leonel
    leonel
    Выше насколько? на 55м достаточно? Т. е. поднять на 5
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тут палка о двух концах. Можно опускать включённый насос вслед "убегающему зеркалу воды", найти динамический уровень скважины для данного насоса и опустить ещё метров на 5-10...Но. В этом случае, вся глина, которую сейчас выкидывает насос, будет складироваться в фильтре, постепенно его перекрывая...Может быть так...А может и не быть...Нужно так сделать и понаблюдать за изменением глубины скважины...И прочистить отстойник (открытый ствол)...Что именно у Вас по рисунку не понятно. В любом случае нужен спец, который бы посмотрел на месте и принял верное решение...
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поднимите насос до 40 метров. Для начала. Понаблюдайте за скважиной.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно коллеги посоветовали, как из самого простого то приподнять насос нужно. Зачастую это и будет решением по Вашей проблеме.
  7. leonel
    leonel
    leonel
    Спасибо, попробуем. Еще вопрос по чертежу - какая логика могла быть у протобурильщиков, установивших фильтры в интервале 61-64 м и указавших уровень песка 66 м? По воспомнинаниям старейших садоводов сначала был самоизлив, бурильщики засыпали в трубу глины (которую потом мы несколько лет вымывали), затем вроде как сказали, что обсадная труба уперлась в камень. А вот что из этого следовало - не помнит никто.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @leonel, Попробую предположить, что был самоизлив через открытый низ трубы ..Чтобы его ликвидировать, трубу ткнули в камень и сверху забили глиной. Со скважиной очень аккуратно нужно...
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Там переход на трубу меньшего диаметра, просто не можете попасть грузиком скорее всего. Странно и неправильно в нарисованной конструкции то, что труба 89мм установлена в самый низ 133. Должно быть перекрытие 3-5 метров. Если у вас динамический уровень 35м, поднятие насоса до 40м должна помочь. А потом наблюдать, не уменьшится ли дебит.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Гидра, Скорее всего из за самоизлива нижнюю трубу полностью глиной забили. ..(?)
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Не должно там из нижнего горизонта быть самоизлива, как раз статика 28-30м. Самоизливы там из более высоких водоносов.
  12. leonel
    leonel
    leonel
    Подняли насос. Идет глина. Если ли ещё идеи?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На сколько приподняли?
    Вообще никаких изменений не произошло?
  14. leonel
    leonel
    leonel
    На 8 метров. Увы, глина.
  15. leonel
    leonel
    leonel
    В общем и целом мы достали насос, отстояли скважину неделю и заказали видеообследование. Но за неделю вода не отстоялась - осталась мутной. Увидели чуть больше, чем ничего. однако на 4 и 2 метрах от дна скважины имеется арматура. Это зачем так делали?
    Вот видео - https://cloud.mail.ru/public/4XNK/5sHd2sWLc
    А вот что за арматура - загадка. На метраж не смотреть - счетчик не работал толком.
