Классический минитрактор своими руками
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Тарас65, 10.03.20.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Укорачивание моста Москвич ИЖ 412:
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Передние ступицы для минитрактора:
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Шаровые ВАЗ на ступицы Москвича:
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Будущий тракторёнок.
  5. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Цепная передача живучая. На переломке работает больше 10 лет, один раз менял цепь (нет натяжителя), звёзды износа не имеют. Земли 0,7га плюс иногда зимой чистить снег.
  6. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Сейчас тоже делаю классику КПП м2141, зм из 2 мостов ваз, вместо редуктора блокировка.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Ещё один шаг вперёд к будущему минитракторку Нева - 20
  8. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Какой агропросвет получается?
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    210 мм., КПП поднята чуть выше рамы миника
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Ехать мой миник будут так:
  11. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Не многовато для 1 передачи? Для чего строится тракторок?
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Для чего, однозначного ответа нет, могу добавить "от балды".
    Давно засматриваюсь на передний адаптер для мотоблока, но в надёжности всей этой конструкции минитрактора из мотоблока есть сомнения, вот и решил сделать что подобие в место адаптера.
    с 1-ой скоростью думаю проблем не будет, для меня минималка нужна только при работе с грохотной копалкой, но эту работу оставлю для Нева 2
  13. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Вопрос по скорости и возник после просмотра роликов Ваших работ мотоблоком, там явно меньше 3кмч. У нас на мт по допам не поездишь, поэтому на последнем мт не гонюсь за транспортной скоростью, больше за минимальными габаритами, чтобы запихнуть в авто, но и на огороде не козлил и был эффективным. Какая колесная база на Вашем мт и колея?
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Немного ошибаетесь по поводу скорости в моих роликах (с дисковые окучником, плугом, поперечными граблями, прицепом), короче все работы с колесами на 13' будут выше 3км.
    Колея 73 см., база рассчитываю около 125-130см., короткая база тоже имеет свои минусы.
    Минималка на моем МТ будет и меньше 3км., не обязательно тапку давить до упора и при 2500 об. дв. можно работать.
  15. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Я имел ввиду копалку и косилку, ну по крайней мере у меня на скорости 1кмч и ниже работает копалка, косилка, фреза и езда по двору между построек. Все кроме фрезы самопал, с заводским навесным не работал какие там скорости не знаю, земля у нас тяжёлая.
    На фото колея кажется шире. По поводу базы, у меня на переломке 1-1,2м все ок, на бортоповороте 80см, тот ещё аттракцион. На новом будет 1м хватит или нет время покажет.
