РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Помогите определится с окнами. Из чего делать, у кого делать и сколько они должны стоить? Исходные данные: Проживание постоянное. Дом ГБ Д500 с внешним утеплением 50 мм и вент. фасадом. Четвертей нет, но планируются утепленные откосы. Хочется ламинацию с двух сторон, либо только с внешней стороны, пока не могу точно определиться. Стеклопакет 2-х камерный с теплосберегающим стеклом. Большие глухие фасадные окна 1250х1750 (3 прямоугольных и 3 арочных) ориентированы на юго-юго-запад. Вероятно это не очень хорошо, что они глухие, но не хочется их делить на части и не знаю, можно ли их сделать открывающимися. С остальными окнами кажется все более менее понятно, Это спальни, кухня и прочее. За ранее всем благодарна, Елена.
Окна таких размеров и конфигурации лучше заказывать из качественных систем доступных европейских брендов: Aluplast Ideal4000/5000, Deceuninck Space, Gealan S8000/9000, Rehau Brillant, Veka Softline70/82 (список дан в алфавитном порядке) с качественной же фурнитурой. Под цвет RAL7024 прекрасно подойдёт ламинация "серый антрацит". Пакеты в створках окон, предназначенных в проёмы 1150*1750 мм предпочтительно вклеить, особенно в поворотно-откидную. МФ-стекло в пакетах окон южных фасадов - по желанию и настроению. В целом, всё, как обычно и как у других. С праздником!
Пару дней назад был очень сильный, порывистый ветер, и возник вопрос. Какую ветровую нагрузку может выдержать стеклопакет 4-14-4-14-4i глухого окна в проем размером 1250х1750 мм?
Выдержит легко, стекла будет примерно 1,9м2. Можно и даже нужно внешнее стекло 6мм поставить, чтобы линзы не было.
Есть коммерческое предложение. Менеджер написала: " Просчитан элит. профиль schtern fest 82 мм с вклеенным стеклопакетом. Фурнитура Рото, стеклопакет 40 мм (с энегосберегающим стеклом). На все изделия распространяется гарантия, т. к. у этого профиля за счет вклейки стеклопакета максимальные пределы гарантийных габаритов больше. Если считать из профиля 70мм, то изготовление без гарантии. " Уважаемый @Moi1Dom, рекомендовал изменить формулу стеклопакета в больших окнах и сделать внешнее стекло 6 мм, я это учту. А что еще нужно учесть? Не понятно как устанавливать глухие окна?
Радиус 580 толщина 82 - нормально согнется? "Если считать из профиля 70мм, то изготовление без гарантии"-бред У вас только два окна с относительно большой створкой, остальные мелочь Имхо в марте план на 82 подняли
Что то Вам пытаются втереть. А спросите у них, в 70 профиль вклейки нет? И если у них диаграмма на размеры створок? Штерн такой же элитный профиль как и Брусбокс. Арочное окно открывное, в любом случае в пвх проблемное. Нужно менять конфигурацию.
Не знаю. В 70 профиль вклейки нет, вывели этот процесс из производства. Два открывающихся арочных окна очень нужны, поэтому вероятно смогу смериться с "проблемой", хотя не понимаю ее, что может быть не так? По поводу профиля, конечно, Веко, Рехау, Шуко, КВЕ, что-то еще...Но на форуме очень часто говорят, что не так важен профиль, как производитель. И что делать в данном случае? По профилям мы профаны, по производителям еще большие профаны... Вот еще прислали варианты.
Ну что Вам сказать, 82 профиль с такой переплатой сразу в топку. Если у Вас район не с сильной ветровой нагрузкой, то 6мм стекло не требуется. Арочные изделия с арочными створками лучше переделать, верх глухая фрамуга, внизу прямоугольная створка. Если оставить как есть, обязательные проблемы, в арочной части створки, не будет армирования, это зимой и летом профиль будет гнуть, геометрия створки будет гулять, проблемы с открытием, закрытием, продуванием. Хотите этого, оставляйте. И неужели они гарантию дают на Арочные створки? Уточните у них, это чудно будет. В Вашем случае марка профиля важна, а штерн это темная лошадка, без какой то истории.
Дверь из дверного профиля, существует во всех системах Порог рамный или с терморазрывом Многозапорный замок, при большой ширине дополнительные прижимы на верхней и нижней части створки. Нормальное армирование - ламинированный профиль особенно на коричневой основе очень сильно крутит.
Дверной профиль. С большими размерами всё стабильно-века софтлайн, рехау бриллиант. Это что у себя найдёте без проблем.
Вот прислали. Как на ваш взгляд? Трех петель достаточно? Фурнитура, замок? Стоимость? Для меня это темный лес=)
