Комбинированный дом 200 кв. метров в две руки: 1-й этаж из газобетона, 2-й из "лохматого" бруса
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем alex-m4, 08.03.20.
  1. alex-m4
    alex-m4
    alex-m4
    Здравствуйте. Я пенсионер. Строю комбинированный дом (газобетон и брус) в две руки возле Оки неспешно с 2012 г. При поиске решений для своей стройки частенько обращался к сайту forumhouse. ru. Сайт серьезный, неплохо структурированный по темам, но поиск ответов на конкретные вопросы по алгоритму схож с телеигрой "Поле чудес" - долгий "побуквочный" поиск по дискуссиям без гарантий угадывания "слова". Даже на пенсии времени для этого маловато.
    Одним из моих приспособлений, доступным для повторения без особого "напряга", считаю сделанный мной мобильный грузоподъемный механизм из строительных лесов и китайского тельфера с возможностью наращивания его высоты до 10 метров (мне больше не потребовалось). Ниже его фото и затем немного поясняющего текста.
    ГПМ — Видна часть над настилом второго этажа
    Таких конструкций я сделал две – по одной на каждую из противоположных сторон строящегося дома, под которыми были складированы пачки уже строганого бруса для стен и (не строганого) для балок перекрытия. Позднее осознал, что нечто подобное я встречал в интернете. Называлась в нем подобная конструкция примерно так: консольные краны поворотные. Но их конструктивные особенности и цены тогда не приглянулись. Разобранные металлические строительные леса до поры, до времени стояли в углу гаража, пока в голове нужным образом «шарики не зацепились за ролики». В результате получились эти грузоподъемные «хэндмэйды» (самоделки) с подгонкой по месту и размеру.
    Для желающих и имеющих возможность сделать нечто подобное попробую прояснить моменты, которые могут пригодиться. Но это на Ваш страх и риск. Из возможностей – наличие «удочки» в составе: сварочный аппарат, болгарка, дрель. В работе я использовал рулетку, но чертеж не делал, а эскизных набросков с размерами не сохранил. В основу КК заложены конструктивные особенности, присущие металлическим строительным лесам (в моем случае — советского периода). Стойки высотой ~ 2 метра из трубы наружным диаметром ~57 мм, толщиной стенок ~ 4-5 мм. Толщина важна, т. к. этому «стебельку с клювиком» надо будет тягать «колосок» в виде бруса. Труба 57х3 может с этим не справиться. Для наращивания стоек по высоте в один из ее концов вставлен и надежно приварен (от рождения) отрезок трубы ~50х4 мм наружной длиной ~ 20 см. При сборке одноярусных строительных лесов стойки соединяются между собой горизонтальными трубными соединителями длиной ~ 2 метра. Для этого на стойках на расстоянии ~ с метр друг от друга (см. фото) по окружности приварены пояски из 4-5 «газырей» с внутренним диаметром ~ 20 мм и длиной ~ по 15 см. Для функционала КК этот «патронташ» избыточен – достаточно одного или двух. Вообще-то «родные» горизонтальные соединители были выполнены из сдвоенных (одна над другой) и прихваченных сваркой труб. Но я воспользовался той, на которой нижняя труба где-то «по жизни» отвалилась. На обоих концах этих соединителей надежно приварены прутки в форме буквы «г» ф~16 мм и длиной ~ 20 см от угла буквы «г». Не приваренный свободный вертикальный конец вставляется сверху в подходящий «газырь». Горизонтальный соединитель болгаркой порезал пополам – по половинке для каждого из КК. Каждую из этих половин затем удлинил до подходящей (для моих условий) длины, вставив в нее отрезок трубы, и обварил место сопряжения вкруговую эл/сваркой. Диаметр оказался удачным для быстрого снятия тельфера в случае дождя или нежданных визитов незваных «добрых людей» при моем отсутствии. Можно было не откручивать крепежные болты на полухомутах, идущие в комплекте с тельфером, а потянуть его на себя и снять. От горизонтального «гуляния» (под нагрузкой) самого тельфера вдоль удлинителя трубы его удерживают головки болтов, вставленные в высверленные в трубе отверстия. Конец вставляемого в верхний «газырь» «г»-штыря надо надежно «зашплинтовать» снизу (у меня М8), чтобы предохранить его (а с ним и всю горизонтальную несущую трубу КК) от «вылетания в маленькую трубу= газырь» под тяжестью груза. Чтобы уменьшить зажигательный отзвук кавказского танца далее в изложении вместо термина «газырь» буду использовать термин «трубка» (без упоминания минздрава и кавычек). Для обеспечения целостности КК под нагрузкой его горизонтальная часть подперта силовой укосиной (у меня сварена из двух уголков ~ 30 мм). А чтобы обеспечить при необходимости быстрый демонтаж всего ГПМ в целом и сохранить заложенную в паре сопряжения штырь-трубка на стойке возможность поворотов в горизонтальной плоскости, я приварил на концах укосины под нужным углом: внизу штырь из куска шпильки ~18 мм, а вверху пару отрезков арматуры ~ 10 мм. Нижний штырь может вращаться в трубке, а верхние – просто для надежности соединения горизонтальной части с укосиной. В качестве «мамок» для верхних использовал подходящие трубки, приваренные к горизонтальной части КК (см. фото). Дополнительная возможность для вращения КК появляется после наращивания «вертикальной шеи» КК еще одной стойкой снизу (между ними сопряжение типа «труба в трубе»). Из опыта: укосину и приваренные к ней штыри надо расположить с таким расчетом, чтобы «тельферный» конец горизонтальной части КК «слегка задирал нос». Иначе под нагрузкой трос на барабане тельфера при накручивании будет в одном конце. Придется править «накрутку» длинной подходящей палкой. Естественно, после изготовления этого ГПМ типа КК — не забывать про контроль его состояния (техосмотр), ТБ (никого под грузом-стрелой – поблизости) и т. п. Газобетонные блоки я использовал применительно к КК в качестве аналога опорной рамы и противовесов в конструкциях ГПМ. Для этого в блоке 400х250х600 мм просверлил коронкой для дерева отверстие под внешний размер трубы-стойки ~ на половину глубины блока. На дно отверстия положил кружок из ОСП. Сюда и вставляется низ трубы-стойки (назовем этот блок «дырявым»). В моем случае газобетона хватило, чтобы сложить на полу первого этажа (без раствора) «тумбы» из блоков штуки по 4 в ряд и метра 2 высотой. «Дырявый» блок был в верхнем ряду ближним к углу стен дома. От «гуляний» по горизонтали основания стойки КК под действием горизонтальной составляющей нагрузки, кроме веса блоков–соседей его удерживали штыри, соединяющие блоки верхнего и нижележащего рядов. Таким образом, в начальный период грузоподъемных работ ГПМ КК «в вышину» состоял из одной вертикальной стойки ~ 2м. При этом его верхняя часть возвышалась над стеной первого этажа на ~1 метр. В последующем, после наращивания КК очередной стойкой в высоту — фиксировал растущую «шею этого жирафа» чтобы его не «ушатало» при подъеме и поворотах груза «ухватиками» (перемычками) с соседними стенами. Делал это по ситуации, чтобы высота верхнего рабочего стояка «над галстуком» (см фото выше) не превышала ~1,5 м. «Галстук» (на фото соответствует круглому отверстию для стойки в зоне настила) не мешает вращению «шеи». Немного о такелаже и строповке бруса.
    Несмотря на кажущуюся простоту, эта тема примыкает к безопасности (жизни и здоровью) и к целостности ГПМ. Брус при подъеме должен оставаться в горизонтальном положении, плавно и надежно (дублирование строповых концов с каждой стороны) подниматься.
    Траверса (на фото это горизонтальная штука, висящая на крюке). У меня это профильная труба сечением ~25х45 мм и длиной 3 м (ветеран стройки). Первоначально предназначалась для горизонтальных прожилин на заборе, потом (судя по цементному налету на ней), была направляющей (лежала под правилом) при выравнивании бетонных полов, затем служила рычагом при срыве бурильной колонны. Теперь в ее центре закреплена такелажная скоба, за которую цепляется крюк тельфера КК. На расстоянии ~ 20 — 30 см от центра и ее концов просверлены отверстия, в которые вставлены болты М8х120 мм и их выступающие концы зафиксированы гайками. Вокруг каждого из этих концов захлестываются такелажные концы строп (называют их по всякому: стропами, лентами, ремнями, …но нужны с петлями на концах) — метровых и двухметровых. Метровая стропа фиксируется вокруг бруса и потом захлестывается за торчащий конец болта. Двухметровая — растягивается внатяг. В месте недалеко от конца бруса (зависит от способа перехлеста петли вокруг концов болта — у меня было ~ 25-30 см при шестиметровом брусе) аккумуляторным шуруповертом внутрь у края петли в брус вкручивается под небольшим наклоном шуруп ~6 х 80 мм битой pz 3. То же делается с такелажными «шлеями» и с другой стороны.
    Возможно, "нуждающиеся" смогут углядеть подходящие lдля них "цацки и стройхаки" на моем
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Господи, я на второй этаж и крышу перекидал доски вручную, по одной штуке.
    По одной штуке, карл!
  3. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Qavai, человек же вам написал - пенсионер. В молодости мы все молодцы, только откуда грыжи тогда берутся? Правильно, что можно облегить- надо это делать.
  4. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    Извините- читать- облегчить.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Грыжи берутся у тех, кто не занимается спортом и хоть каким-то физическим действом, а потом вах, и поднял доску неожиданно.
  6. alex-m4
    alex-m4
    alex-m4
    Спасибо за интерес к теме мобильного ГПМ на комбидоме. Судя по Вашим аватар-данным (781/284 благ-ти) - активность супер. С "буковкой" про дерево - не про доски. Даю подсказку: брус (едь-сосна) 15х15х600 см весит 50-60 кг. Карлу, который "через леса, через моря...несет богатыря" - привет. Остальным лишь еще фотки моего ГПМ ниже.
  7. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    Здравствуйте. Пишите еще. Интересно. Возле Оки, не Рязанская область?
  8. alex-m4
    alex-m4
    alex-m4
    И Вам здравствовать. Понаписал уже целый сайт kombidomsam. ru Не "родник девичьих слез", но тоже со своей солонцей. При строй-жажде и сопутствующей нужде что-то может удовлетворить. В моем случае в качестве строй-времянки уже в первом сезоне начал строить капитальный гараж 5х7 м из газобетона. Если строить самому, то по деньгам это ~ полторы покупных стройбытовки 2х6 м. Сейчас (апрельско-ковидовская мряка) и живу в нем, и собираю первый этажный электрощит ВРУ для дома (т.е. мастерская).
    Возле Оки - Тульская. Удачи.
