Окно ромбовидной формы - это косяк производства или монтажа?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sebikov, 06.03.20.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть окно габаритами 1750 (ш) - 1000 (в), установлено 5 лет назад. Всё это время меня раздажало невертикальность установки - визуально жалюзи висели криво, поэтому решил переустановить. Снял окно, выровнял снова по горизонтали, закрепил, запенил, смонтировал подоконник, начал монтировать откосы, а они снова не вертикальные. Получается рама окна имеет форму ромба и наклон влево на один сантиметр, внимательно посмотрел на стеклопакеты - они тоже криво сидят.
    Теперь вопрос - если косяк производства - получится ли придать окну более - менее прямоугольную форму? Или проблема была в монтаже - могли установщики или я погнуть окно при установке?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Диагональ то проверяли? С таким количеством крепежа окно может и круглым стать.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Sebikov, Надо "переклинить" стеклопакет и всё встанет на место. т. е. снять штапик и добавить рихтовочных пластин, между рамой и пакетом.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @технологСПК, Диагонали ушли, проверил. Крепежа мало? как смонтировали 5 лет назад на 4 пластины, по две на бок, так и стоит.
    @Serg89, видимо придется сделать. Без стеклоблоков окно легко переклинивается, какие усилия можно прикладывать чтобы не поломать, профиль ВЕКО
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что это даст? Так геометрию створки делают, а геометрию рамы-крепёж.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Снял штапики на раме, вижу две прокладки под пакетом, и две прокладки по бокам сверху.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо ерундой заниматься, надо раму саму клинить в том месте, где убежало.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Расковырять пену. Под нижний правый угол подсунуть подпорку/клин. Отжав раму монтировкой. Подпорку такой толщины что бы рама встала в уровень. Потом запенить обратно.
    Есть конечно вероятность что при такой манипуляции уйдет другой уровень. В плоскости остекления.
    Так что лучше пластину нижнюю правую открутить. Выставить раму. Пластину закрепить на новом месте.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @newsolutions, спасибо, так и сделал, рама отчаяно сопротивлялась, но всё-же стала почти прямоугольной
