Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    К дверце для горения, под низ печи для вентиляции
  2. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Т. е. Воздух забирается через не плотности зольника и дверцы?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    через специальный зазор выдвинутого зольного ящика. как и везде
    Воздух для горения подводите к "морде" печи. Если не хотите создавать сложности горению и сквозняк в сторону печи.
    Воздух для вентиляции парной - под печь.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мой вопрос "самому" Бессонову
    https://www.forumhouse.ru/posts/19049176/
    Его ответ
    https://www.forumhouse.ru/posts/19049686/
    Под печь в ПО один канал, в КО перед "мордой" другой.
    Далее ссылка тоже Бани со Скоропаркой, которую строила дама
    https://www.forumhouse.ru/threads/559032/
  5. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Спасибо всем за ответы.
    Подскажите ещё пожалуйста.
    Какой диаметр трубы нужен для воздуха перед печкой и в парной (при объёме парной 9 метра кубических)?
    И на сколько горячо под печкой бывает?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от конструкции печи, интенсивности и продолжительности горения температура может повышаться до 300 градусов.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прочитайте РЭ (Руководство по Эксплуатации) печи, доступно на сайте производителя.
  8. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Посоветуйте как поступить.
    Дано: вывод 110 мм в диаметре пластиковой трубы из бетонной стяжки (6см) в будущей парной, под центром топки печи (в эту трубу под землёй входит ещё пластиковая труба 50 мм).
    Эти трубы выходят на улицу через продухи.
    Топка печи находить не в парной.
    Хотелось бы подвести воздух к огню (т. е. к зольнику, как я поняла) и в парную.
    1. Хотелось бы дырок под печкой (сбоку или под зольником) насверлить и не мучатся, но это наверное неправильно. (в самой железной печке)
    2. Сделать под печкой "ходы" из кирпича с заслонками для подачи воздуха перед печью и в парную.
    3. Подвести воздух перед печью железной трубой (придётся печь на 110мм минимум поднять) и вскрыть чуток стяжку и подвести 50мм трубу в парную.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Требуется рисунок или фото выхода 100 трубы относительно перегородки ПО и КО.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего лучшим решением будет подиум из кирпича или металла под печкой.
    И для того чтобы холодный воздух не дул в ноги и в помещение, должно быть герметичное соединение воздуховодом с поддувалом печи.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это не про Скоропарку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26184906/
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  13. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
  14. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Старалась рисовать в масштаб.
    Надеюсь понятно
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перечитайте, все же, РЭ на Скоропарку.
    Почему вы игнорируете рекомендации производителя? Чтобы потом сказать, что "говно эта ваша скороварка"?
