Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Спасибо! Скажите, пожалуйста, а что у вас за основания под печками?
  2. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Всех приветствую. Вместе со Скоропаркой был приобретён бак Цеппелин 45л. Ждал он своего часа и сегодня он настал. Но смотрю и понять не могу, местами желтый "налет" как ржавчина. Подручные средства не берут. Что это и чем можно убрать?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лимонной кислотой. Если лимонная не поможет - щавелевая.
    Следующая ортофосфорная или что там в качестве преобразователя ржавчины идет. Потом после кислот вымыть тщательно. Беречь руки и глаза.
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Керамический фибровый диск с зерном 100-120 или попробывать химию, народный Азелит. :aga:
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В том году поменял печь Сибирь панорама на скоро парку. Этой зимой контролировал температуру в бане. При - 20 вода в пластиковых стаканчиках на полу, на полках и в КО замёрзла. Хорошо что слил воду из бака печки и из бака над трубного заранее. Вот теперь думаю как парится в морозы. 50 литров + 20 литров не натаскаешься. А подключать водопровод стрёмно. Может прихватить. Утеплять баню безполезно, без минимального подогрева, промерзнет. А без воды скоро парку заводить нельзя. Проблема появилась.
  6. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Да. 7 ведер воды натаскать это бяда, конечно.)
    таскаю около 180 л из дома до бани по кривой около 60 метров. Пока жив. Париться захочешь - не так раскорячишься.)
    Есть два варианта решения для промораживаемых бань, которые нашел.
    1. Скважина с глубинным насосом рядом с баней, все трубы подающие под углом, для самослива. над зеркалом воды в шланге делаем дырку для слива. Пришли в розетку включили. Набрали. Выключили. Вода из труб слилась обратно в скважину. Насос хоть Малышок. Работает система годами, но часто выходит дорого при обустройстве.
    2. Сам хочу закопать трубу водопроводную из дома на прямую с греющим кабелем. Под углом и возможностью слива оставшейся воды. В этом году буду реализовывать.
    Бюджетный вариант.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проще всего отдать в полимерку и покрасить в цвет печи, главное, чтобы они не сэкономили на пескоструйке.
    Применять можно только пасты, но однородной поверхности, как с завода не добьётесь.
  8. Semum2013
    Semum2013
    Semum2013
    Я сделал водопровод, выход из дома, максимально высоко, и с уклоном идет к бане. На верхней точке в доме врезал спускной кран. Принцип такой, закрываю спускной сверху, открываю запорный, вода течет по водопроводу, как все наполнилось в бане, иду думой закрываю запорный и открываю сверху спускной, вся вода самотеком уходит из трубы, 3 зимы, полет нормальный, первую зиму 2 раза забывал спустить воду замерз, еще и утеплял, потом разобрал утеплитель отогрел стройфеном и так оставил без утеплителя. в -30 тоже пользовался водопроводом, все хорошо, главное не забывать спускать воду :) upload_2023-2-28_8-50-38.png
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я зимой и летом для бани ведрами воду ношу, 200...300 литров за банный день легко могу истратить.
    В чем проблема - не понятно.
    А зимой всегда, когда есть риск замерзания, надо воду сливать отовсюду, из печи, ведер, чашек и чайников...
    У вас была геноцидная печь для жарки из вас кур-гриль, а теперь нормальная паровая баня, физиологичная и полезная. А в нормальной бане без воды и ни туды, и не сюды.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Жаль Кока -Колы нет, а то ей хорошо мыть было:)].
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Труба через весь участок, так себе дизайн.
  12. Semum2013
    Semum2013
    Semum2013
    У меня вдоль забора за деревьями, не видно ее, а так да, по середине участка такое себе :)
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня похоже прогорел в печке пароперегриватель. Что теперь делать? Обидно. Топил и не каждую неделю. И дрова не жаркие.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На гарантии - через продавца печи действовать.
    Если гарантия закончилась, то ППГ, вроде, продается отдельной позицией.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    как это определили? в каком месте перегорел? Труба - чернуха найти легко, с коробом чуть сложнее.
