Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.03.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Кожух обычной Цертой, ничего такого особенного в кожухе нет, тем более он из нержи теперь у вас.
    2. Задача заменить влажный воздух на сухой. Сухой воздух "впитывает" влагу, и дерево лучше просыхает. Потом снова заменить воздух на сухой (или постоянно). Уличный воздух зимой всегда суше воздуха внутри теплого помещения.
    Кроме кожуха есть еще чему ржаветь. Бороться лучше с причиной, а не с последствиями.
    ЗЫ Солью в бане не поддаете? Солевые брикеты не используете? Соль в парной - хана печи.
  2. Mons
    Mons
    Mons
    Нет, не используем соль. По началу, первый месяц, когда моечное ещё не было оборудовано, жена натиралась солью в парной, потом перенесли процедуру в моечное. Про соль знаю. Скажите, если Церту использовать при покраске кожуха, без обжига, она наверное потом со временем полимеризуется?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Натираться можно. Даже выкатывание делать можно. Потом смыть. Лишь бы не в печь и не распылять.
    Без полимеризации она очень мягкая и легко царапается. Протопите хорошо без камней пару раз по часу, с остыванием между топками. Будет вонять сначала. Потом пройдет запах и после второго остывания краска затвердеет.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Строительным феном прогреть можно.
  5. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    @Mons,
    Режимы формирования покрытия
    Данные требования выполняются при пуске оборудования в эксплуатацию. Покрытие на основе эмали термостойкой «Церта» формируется при температуре окружающего воздуха. При эксплуатации покрытия при температуре выше 100°С, необходимо в процессе ввода окрашенных объектов в эксплуатацию провести постепенный нагрев покрытия до температуры эксплуатации (горячее отверждение) с соблюдением следующих требований: – выдержка на воздухе при температуре окружающей среды не менее 1 часа после окончания окрашивания; – подъем температуры до температуры эксплуатации (максимально 1200°С) производится со средней скоростью нагрева (4±0,5)°С в минуту; – отверждение покрытия при рабочей температуре не менее 3 часов; –после горячего отверждения возможно продолжение работы окрашенного оборудования в заданном режиме. В последующем, при остановке оборудования и дальнейших вводах в эксплуатацию, проведение горячего отверждения не требуется. Интервал времени от окончания формирования покрытия до проведения горячей сушки не ограничен.
    Окончательное формирование покрытия
    Время высыхания покрытия на основе эмали термостойкой «Церта» до набора оптимальных свойств при +20°С – 72 часа.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть, касательно печи, эксплуатация начинается с первой протопки и дальнейших банных процедур?
    Интересно, каким образом я проведу подобную операцию? :faq:
  7. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  9. Арчинзао
    Арчинзао
    Арчинзао
    Одного не могу понять, минимальный дымоход должен быть пять метров, как написано в инструкции, а я собираюсь под односкатной крышей выводить на высоте потолка в районе 2.40-2.30. Нужны ли эти метражи на воздухе, или можно ограничиться и расстоянием поменьше, в районе 3 метров, или из-за этого тяги не будет? Подскажите добрые люди
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Арчинзао, проблем с тягой не должно быть. Но... Где будет размещена баня? Расстояние до ближайших строений? Материал покрытия крыши?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Инструкция написана не только для пользователей, но и для служб пожарной безопасности (но я не говорю, что можно пренебречь)
    в зависимости от исполнения. Не зря Саша спросил-
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Высота дымохода считается от колосника. Но так же надо учесть, чтобы выход дымохода не был в зоне ветровой тени.
  13. Арчинзао
    Арчинзао
    Арчинзао
    На расстоянии от 4 метров сарайка с таким же ростом, крыша планируется металлическая, на сарайка шифер. Я так понял, что выше крыше на полметра будет достаточно, или опять до меня не то дошло?
  14. Арчинзао
    Арчинзао
    Арчинзао
    Это я вкурсе, и с тенью все учтено. Благодарю
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Лучше метр. А еще лучше - полтора :).
