Окна ПВХ в дом из CLT панелей
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Николай314, 06.03.20.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Из их сайта понял только, что ширина створки ("закрывающая" проём) - 30 мм, ширина 4-створчатого профиля - 79+ мм, глубина одной створки - до 30 мм.
    Из цитат на сайте "Современный provedal можно согнуть руками, толщина стенки достигает менее 1 мм. " и "Толщина стенки алюминия «АЛТЕР ПРЕМИУМ» в 2-4 раза превосходит толщину стенки provedal" можно сделать вывод, что у них заявляемая толщина стенки 2- 4 мм.
    Сдвигать можно или все створки в одну сторону, или в другую (если их четыре, то две влево и две вправо - нельзя, только если ставить вертикальный импост).
    При этом грубая прикидка моей конструкции - 250 тыс. с закалённым стеклом неясной толщины (без учёта усиления выносов).
    PS Причём они работают только с алюмом и каркас из видимо квадратной трубы (который нужен из-за выноса двери и окон "вниз") - они не сделают.
    PPS Что-то дороговато и не в комплексе. Может кого по Вашему варианту подскажете?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да Вы правы, дороговато. Посмотрю чуть позже чертежи, напишу.
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ну, ПСЛ, они ребята такие...:aga: Правильный выбор профиля в вашем случае довольно прост. Брать следует у того, кто работает на потребителя. Смотрите альбомы тех. решений. Если включены решения для CLT (для каркаса у серьёзных производителей давно разработаны), значит и хлопот будет меньше.
    Монтаж производится по след. схеме: CLT_422.jpg CLT_423.jpg clt-1555.jpg clt-1556.jpg
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну с окнами я уже разобрался. Давно стоят. Остался вопрос по остеклению веранды
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Надо хорошо представлять хотелку, чтобы что-то присоветовать :|:
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    https://www.forumhouse.ru/posts/26920835/ - вроде здесь всё написал
