Окна ПВХ в дом из CLT панелей
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Николай314, 06.03.20.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Итак, опишу свои итоговые выводы по окнам (задача стояла поставить в деревянный дом, чтобы с одной стороны были минимальных размеров из соображений экономии тепла и была приемлемая освещенность). Высота окон задавалась в районе 1,5-1,6 м.
    Большое спасибо специалистам, ответившим в теме (и их же ответам в других).
    1. Одностворчатое откидное окно делать не больше Ш=90 см - в свету ~70 (иначе большая нагрузка на петли и выглядит не очень). При этом сетка будет на всё окно, а она затемняет окно.
    2. Двухстворчатые делать не уже 120 (если обе створки открывающиеся - выходят по ~40 см, если одна глухая - на неск. см шире). Сетку делать только на одну створку (из-за освещённости). По этой причине не использовать сетку с роллетами (если их ставить).
    3. Глухая фрамуга в ряде случаев съедает больше освещённости на окне с двумя створками.
    4. (не для юга) - МФ стекло (solar, etc) если ставить, то только на южные окна, учитывая снижение освещённости минимум на 11% (а скорее больше). Возможны варианты искажения цвета изнутри. Если ещё будет i-стекло - то затемнение ещё больше. На неюжные окна - только i-стекло.
    5. Раму лучше выбирать 70 мм, стеклопакет - 40-42. К примеру Рехау Делайт и Века Софтлайн - неплохи по соотн. цена/качество. При этом поставщик должен быть доверенным (много халтурщиков, прикрывающихся марками). Фурнитура Roto NT или SiegeniaTitanAF, MACO.
    6. Оговаривать высоту ручки от низа окна.
    7. При большой высоте створок вклеивать стеклопакет (но это типа 2 тыс. на створку), повышает противовзломность.
    Ну и ещё существует ряд аспектов.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Отлично, пятёрка.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ещё добавление для любителей шпросов (раскладки в окнах).
    Для двух створок пожалуй минимальная ширина окна - не менее 1,2 м. Т. е. ширина створки - от 40 см.
    Иначе ширина секций, разделяемых шпросами, окажется меньше ширины закрытой части между створок (это около 18,5 см).
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @технологСПК, @Остров_Окон, @Serg89, может ещё кто отзовётся.
    Дом вчерне уже стоит, с окнами весной разобрались.
    Возник вопрос по остеклению неотапливаемой веранды. Она - в общем прямоугольнике дома, но правая стена будет выведена на 50 см за край фундамента. Вентфасад и утепление цоколя занимают типа 15 и 13-14 см. Хочется, чтобы дверь на веранду открывалась широко (в идеале - настежь). Тогда и "нижнюю" стену вместе с дверью надо выдвигать на эти же 15 см (над утеплителем и сайдингом). Это реально?
    Вроде планируем раздвижные окна в алюминии, до пояса - разделитель (чтобы не вывалиться наружу:aga:). Наверное по длинной стене (4 м) надо ещё вертикальный разделитель. может ещё горизонтально сверху сделать полосу?
    Общая высота над полом веранды будет около 2,7. От низа проёма двери до верха цоколя - 60, далее до верха пола - типа 25 см. Значит верх двери от пола - типа 2-0,6-0,25=1,15 м.
    Фото, картинку (на ней дверь - "западающая" внутрь) и схему (там в углу оказался столб, который держит крышу) прилагаю.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нарисовал в убогой программе своё видение.
    Т. е. горизонтальная перемычка идёт от верха двери. И наверное в нижней части остекления должно быть по 1-2 вертикальных импостов (тут не нарисуешь).
    Коричневое (условно) - 2020-09-24 вариант веранды 1.png сайдинг.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Реально ли вынести стену на 15 см от цоколя.
    2. По конструктиву может подскажете, какой профиль лучше брать. Что надёжнее и эстетичнее. Дверь такая же нужна.
    3. По предложенной картинке.
    4. Может ещё что-то.
    А может вообще что-то другое надо ставить (но с учётом ограничений по весу из-за выносов стен от фундамента).
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может ещё понятно, что какая-то система меньше закрывает проём при сохранении качества работы...
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не понимаю смысл выноса. По системе, посоветую Сиал кп45.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо.
    Если не выносить стену на толщину вентфасада, то дверь будет открываться только вертикально, а не настежь.
    И смотреться западающая по отношению к стене дома стена будет не очень. Вроде на картинках видно.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понял. Так сделайте вынос на кронштейна и швы закрыть металлическим нащельниками.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я так и предполагал. Пока не найду, кто делает. Там еще проблема с закреплением левой стойки у двери из-за утпеплителя с сайдингом. Можно только сверху и снизу.
    А сиал Вы советуете из соображений надежности? Не увидел у них толщину рамки вокруг стекла - меньше Проведала?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сиал КП 45 считаю тяжёлым алюминием. Намного жестче консервного КП 40. Толщина рамки это так важно? Чем шире рамка, тем жестче конструкция.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я пока не очень в теме: КП 40 это типа и есть "уровень" Проведала?
    У рамки видимо три параметра: ширина в свету, толщина всего профиля и толщина металла рамки.
    Меня интересовало минимальное закрытие светового проёма (т.е. 1-й параметр), остальные при этом (для меня) могут быть максимальными, чтобы обеспечить надёжность конструкции.
    Не очень глубокое изучение пока не навело на контору, делающую из такого профиля (КП 45) - может как-то не так ищу?
    Тут набрёл на некий "Алтер Премиум" - нет мнений по нему?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    КП 40 можно сказать и есть семейство проведалитов, только распашное открывание.
    Я понял что имеете под высотой. Чем выше, тем жестче. Я например когда использую кп40, беру высокую, дверную раму, импоста широкие, чтобы хоть как по жестче было. В КП 45 это не требуется.
    Алтер премиум тёмная лошадка, регулировок раздвижка не имеет никаких. Заявленные характеристики ничем не подтверждают, на сайте тех информации ноль.
