Окна ПВХ в дом из CLT панелей
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Николай314, 06.03.20.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    "глухие" отсечки сверху делают для красоты (архитектуры) и для удобного расположения ручек в высоком окне, высоко расположенном над полом. При высоте проёма 1600 мм и уровне подоконника 900 мм обязательно попросите сместить ручку на удобную Вам высоту.
    В варианте №4 вертикальная перемычка нарисована исключительно для имитации "двухстворчатого" дизайна. Так сказать, для примера.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ув. специалисты!
    Спасибо, вроде много почитал раньше, но сообщили много полезного.
    В итоге правда не очень понял - оставлять ли две створки на окнах шириной 1,1*1,6 при выбранном профиле Делайт Рехау? Или лучше одну створку и сверху фрамугу? Глухие створки жена категорически не хочет.
    Или расширять эти окна (хотя уже всё согласовано по размерам)?
    И профиль всё-таки какой выбирать.
    Кстати, на комнату 29 кв. при потолке 2,9 м: два окна на юг 1,1*1,6 и два - на восток (через остеклённую веранду) и запад - 1*1,5 - это достаточно? В том смысле, что надо как мин. озаботиться лишними створками и их избегать?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Зачем расширять? Единой створкой с вклееным стеклопакетом. Ручку сместить на удобную высоту. Армирование и фурнитуру пусть подбирает изготовитель - ему нести ответственность по гарантии.
    После этого вопроса каждый "кулик" станет уверять в адекватности именно своего "болота".:) Писано и говорено уже было немало.
    "Кабы схемку аль чертеж
    Мы б затеяли вертёж
    На расплывчатый вопрос тяжело получить что-то кроме туманного ответа. Вам рисуют, и Вы извольте. ;)
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Комната 7,3*4, справа веранда стекло в металле с прозрачной крышей (монолитный поликарбонат). Снизу - юг (там два окна 1,1*1,6), справа - восток. Уровень пола от земли - метр.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ох, не архитектор я. Но без проблем представляю себе Ваше помещение. Чутьё подсказывает, что темно не будет. С другой стороны, тот, кто рисовал проект, должен был рассчитать КЕО (коэффициент естественной освещённости) помещения. И потом, проёмы-то Вы уже не поменяете. ;) Зато становится очевидной необходимость установки именно одностворчатых окон для увеличения их светопропускания.
    Монолитный? :ogo: Точно не сотовый? Весьма сомнительное решение. Высокая стоимость при меньшем сопротивлении теплопередаче. Мутнеет со временем, особенно от птичьего помёта.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Теоретически ещё можно, но ворчать будут сильно.
    Веранда не отапливаемая. На обычном 8 или 10 мм у себя видел дырки от града.
    Но подумаем, спасибо. Там ещё с лиственницы сыпаться будет.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    16, 24, 32 мм. Они с внутренними перемычками и граду так просто не сдаются. А монолитный поликарбонат - реально не дешёвое удовольствие.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По поликарбонату ещё подумаем.
    Ещё раз перечитал ответы. Выходит Рехау Делайт - возможный выбор.
    Более предпочтительный - Рехау бриллиант или Софтлайн Века. WHS исключаем однозначно.
    Если единой створкой - то с вклееным стеклопакетом. Ручку сместить на удобную высоту.
    Возможно установить горизонтальную глухую створку сверху (тогда и ручка сдвинется вниз).
    А если расширять от 1,1 при высоте 1,5 - 1,6, то до какой ширины минимально для грамотной реализации двух створок? Если считать, что на раму и импост с краёв по 11 см, в середине 18, остаётся 110 - 40 = 70. Т. е. створки - по 35 см. Какой минимум нужен - 45? Тогда ширина окна 110+20=130.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Остров_Окон, в продолжение. Вычитал, что рекомендованное соотношение шир-выс 80/130.
    тогда, делая створки и расширяя окно, делаю это соотношение ещё хуже (сейчас для 1,1 выходит надо типа 1,7).
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Рекомендованное кем и для чего? Размеры окон, в первую очередь, соответствовать архитектурному стилю Вашего дома. Вы сам себе архитектор? Существует множество приёмов для создания работоспособных окон самых разных проёмов. Конечный результат зависит от квалификации персонала оконной фирмы.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да где-то вычитал - типа золотое сечение. Понятно, что фигня.
    В общем пока решили Софтлайн 70 - проверенный завод якобы. часть окон может рсширю до 130 и две створки, на юге - добавим сверху глухую фрамугу и одна створка.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Возник ещё один вопрос. Обсуждали снижение освещённости от МФ-стекла.
    А насколько её снижает сетка от комаров, есть исследования/замеры?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В половину минимум
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Жуть. Что тогда сожалеть о 10-15% от МФ стекла.
    Значит однозначно надо делить створками пополам и ставить сетку на одну створку.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @технологСПК, @SergeyPol,
    Посмотрел реально с сеткой и без неё. Затемнение есть, но точно не половина. В худшем случае четверть, скорее - поменьше.
    И пришел к интересному выводу (посчитав): если делать верхнюю глухую створку при двух снизу на окне 1,1х1,6, то затемнение в 1,6 раза больше (из-за импоста горизонтального, считал его 10 см).
    Поэтому решил делать 1,2х1,6 с двумя створками (одна пов., одна - отк.). Окна 1х1,6 уменьшить до 0,9х1,5 (откидное).
