Окна ПВХ в дом из CLT панелей
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Николай314, 06.03.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стены узкие, полностью открытая створка сильно торчать будет, не очень удобно. Самое главное мало кто реально технически правильные окна таких размеров сделают.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не понял, почему в одну половину? В обе - одна откидная, вторая - поворотная только.
    А ширина что-то меня тоже смущает - похоже сожрётся сбоку и в центре около 40 см в сумме?
    Может тогда горизонтально сверху отделить часть типа полметра, а снизу одну створку?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А кто её регулярно нараспашку открывать будет? Для проветривания и откидного положения широкой створки хватит. Обычно полное открытие в поворотном положении - только при мытье окон. В этом случае толщина стен роли не играет.
    Вот это - решающий фактор. О том, т. е. экономической целесообразности, и речь. Ибо
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Рама будет стоять за этой стеной в "коробе", т. е. типа 11 см откос внутри всё же будет.
    А какой ширины д. быть окно, чтобы делать две створки? 1.4?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    О том и речь! На фото видны различные варианты решения конструкций в одинаковых по размерам проёмах.
    Тут присутствуют одностворчатые и двухстворчатые.
    А для адекватного ответа на это вопрос как раз и нужны эскизы фасадов с проёмами или окнами в них. О чём Вас уже неоднократно просили.
    То, что надо! Точнее, только фасады.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    На вкус, цвет и бюджет - все проёмы разные! ;) Но грамотно собранное одностворчатое окно 1,1*1,6 по себестоимости примерно соответствует себестоимости окна со створкой в пол-окна из тех же материалов. Остальное - прибавочная стоимость. Экономия возможна только на эконом-комплектующих.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну вот парочка.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раскладка здесь в окне, как жираф с тачанкой. А большое остекление надеюсь фасадный алюминий?
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я видимо не совсем в терминологии. Мне надо, чтобы все створки открывались.
    Я имел в виду - технически-эстетически. Про стоимость пока не думаем.
    Опять не понимаю: со створкой или двумя створками?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну это так, для примера. Хотя жена шпрпосы хочет (они не усиливают никак окно вроде?).
    Большое - это веранда из стекла и металла. Пока не думал. Но что-то надёжное.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно не усиливают. Много переплётов в окне, это стиль старых англо_французских особняков, замков. А у нас направо и налево, на все коробки готовы лепить. Сомнительная красота, даже более, ужасная красота.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Как-то так.
    4 варианта одностворчатого открывания в проёме 1100*1400. На разный вкус и кошелёк.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А поставщик не забыл кроме "противзломной" фурнитуры добавить прямоугольное армирование в рамах для крепления в него соответствующих ответных планок? А вклееные стеклопакеты? А ручки с ключом? А пластины от высверливания, защищающие ручки, наконец? ;) Или вся его "противовзломность" ограничена грибовидными цапфами на обвязке и ПО-ответной планкой, подходящей под такие цапфы? И пафосно названа, как "базовая безопасность"?
    Только после выполнения всех перечисленных условий следует говорить о целесообразности применения стеклопакетов с плёнками.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Там немного не так. Поставщик ставит дом с окнами века whs, но готов заменить на то, что мне захочется - есс-но за мои деньги. Плёнка - это мои идеи.
    Спасибо за информацию.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я так понимаю глухие делаются, чтобы был больше световой проём. мне больше нравятся 3 и 4.
    а в 4 это просто узкая планка (импост) для крепости?
    Здесь правда окно уже стало 160 вверх
