Окна ПВХ в дом из CLT панелей
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Николай314, 06.03.20.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хотел сначала здесь Rehau Delight в дом. Возникли вопросы по фурнитуре и остеклению задать вопрос, но решил не смешивать.
    Заказываю строительство дома из CLT панелей 11 см с вентфасадом минватой 10 см (это перекрестно-склеенная древесина, не осаживается, привозятся панели сразу с проёмами под окна и двери до 12 м длиной). Окна могут быть вставлены в заводских условиях вместе с наружным утеплением стен. МО, газ, постоянно отапливаемый, одноэтажный.
    Поставщик дома из Питера предлагает бюджетный вариант VEKA WHS 72, цвет белый. Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий 4-10-4-10-4i. Фурнитура: G-U ECO-JET. Цена с установкой на 10 окон общей площадью 13,75 кв. м (самое большое 1,1*1,6 две створки) - 95 тыс. Прямо на заводе.
    Установщик давно знакомый предлагает Rehau Delight 4cligubalance/14/4/14/4 с фурнитурой Roto (подтип не знаю). Цена - типа 125 тыс. Но здесь придётся терять время на заказ и установку. Стеклопакет называет мультипакетом и утверждает, что летом не жарко, а зимой сберегает тепло.
    Из прочтения тем по окнам на форуме сделал вывод (возм. ошибочный), что для МО такое спецстекло от солнца не особо актуально (тем более, что съедает освещённость мин. на 11%), а i-стекло весьма желательно.
    Т. к. поставщик готов поставить и другие окна, то я вроде склонился к варианту Rehau Delight 70 со стеклопакетом 40 (двухкамерный), i-стекло внутри. Фурнитура Roto NT или Siegenia Titan AF.
    Противовзломность важна. Нужно будет многоступенчатое проветривание, может ещё бронеплёнка.
    Желательно мин. расстояние, занимаемое рамой по бокам и между створками (окна не очень большие).
    Да, и на кухне хочется подоконник из столешницы сделать (типа 38 мм), поэтому важно понимать высоту подставочного профиля. Он бывает 40 мм? Тогда вокруг проёмов окон надо сбоку -сверху отступать по 25-30 мм, снизу - 40+ (25-30) - вычитал где-то тут.
    Не поможете советом?
  2. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    MF стекло только на южную сторону, I - стекло на остальные.
    без разницы оба хороших бренда
    Опционально в любой фурнитуре, при заказе уточните у подрядчика, что именно ступенчатое, а не щелевое. также и про противовзломную фурнитуру.
    обычная высота подставочного 30мм и плюс окно можно приподнять 20 мм на подкладках поэтому места для 38мм столешницы хватит
    Может всё таки роллеты?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На южную два окна (1,1*1,6) из 4-х в комнате 28 кв. м - планируем рольставни, на два других окна (1*1,5 запад и восток) - нет.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну там ещё сколько-то до створки от низа рамы - но это приближаться к ней столешницей.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это я имел в виду, что хочется побольше реального стекла в раме.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нужен Вам вхс, страшный бюджетник, ужасен, да ещё дешевое, дубеющее зимой ТПЕ уплотнение.
    Про столешницу не беспокойтесь. Подставочник 30 мм, под ним на монтажный шов 15-20 мм.
    Стеклопакет везде единый ставьте, с i стеклом, где то выделять по фасада, там i там МФ стекло, нелепо. Все равно всё прогреется.
    По противозломности думать, полный комплекс, с фурнитурой, с триплексом, дорого, эффективность мала, у рольставней эффективность тоже не велика, висят для испуга. Зигения титан, можно сказать уже в базовой противозломности.
    Ступенчатое, оно же механизм дискретного открывания, не совета, пакостно-капризный механизм. Любые подвижки в окне, в узле, в проеме, начинает заедать, створку нужно будет опускать или подымать.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Успокойтесь, миллиметры, совсем не существенно. Это агрессивная реклама от производителей как бы широкоформатных окон.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А я где-то на ФХ читал, что на шов надо 25-30 мм? В общем действительно, 30+20=50 - можно даже толще 38 столешницу всунуть. А при 40 подставочнике придётся лишнее в стене прорезать.
    А у меня лет 20 дома стоит такая штучка около ручки - 4 положения (до 3-5? см) - классно.
    А по марке и типу окна (Rehau Delight 70 со стеклопакетом 40 (двухкамерный), i-стекло внутри - с покупкой в Питере) - нет соображений? Может избыточно/недостаточно?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Может тогда и встроенный вариант рассмотреть, чтобы не толчало.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормальный вариант. У Вас многоэтажки, где 20 лет стоит МДО?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Оч. интересно. Я как раз думал проектировщикам сказать, чтоб о роллях подумали.
    Пару штук поставить можно на фронтальную стену (та, что справа).
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нет. Это в Москве, 16 эт. башни олимпиадных времён (польские). Ставил в какой-то компании в начале 90-х и была такая металл. гребёночка 3-4 см слева от ручки - ручку прямо, опуская вниз, выбираю - на какой зубчик поставить - поворачиваю влево (для левой створки).
    Потом дважды ставил ещё - не смог найти.
    А окна ставить на даче надо сейчас.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Про вхс поддержу, не надо, пусть софтлайн рассчитывают, на него и рольставни хорошо встанут., на вхс нет.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. хотите сказать, что Рехау и Софтлайн Века - один черт?
    Мне же лучше дать больший простор для выбора.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не один.
