Ошибка проектирования системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iburyl, 06.03.20.
  1. iburyl
    iburyl
    iburyl
    Есть вот такая схема для теплого пола и радиаторов. Вода поступает от газового котла сбоку ~50+ градусов.
    Подключен теплый пол к насосной группе со смесителем.
    Радиотры к группе без смесителя.
    Проблема - даже если смесительный клапан вывинчен в ноль поступления снаружи - температура пола ниже 40 градусов не опускается.
    Собрана на базе элеменотв Север'а.
    Смеситель ESBE VRG130.
    Насосы UPSO 25-60.
    Непонятный мне до конца момент - насосы стоят на разных линиях - в теплый пол на горячей, а в радиаторы на холодной.
    Что может наиболее вероятной причиной этого поведения?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так не бывает...посмотрите повнимательнее..значит у Вас клапан, вернее его закрывающая часть, стоит не в том положении. Надо снять пластиковую крутилку и проверить - правильно ли ходит клапан.
    это не принципиально...видимо так удобней было монтажникам. Главное чтоб они давили в нужном направлении...тот который на подаче (горячей) должен давить в контур, то который на обратке (холодной) должен давить в трехходовой..если они правильно собрали и насосы должны давить в обратные клапана...если они конечно есть в этих обвязках..если нет - надо их устанавливать.
  3. iburyl
    iburyl
    iburyl
    Пластиковую крутилку снимал - ходит вроде правильно. Может тогда брак внутри?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Внутри ЭСБЕ?...ну чисто теоретически может...но на практике не попадалось...а обратные клапана стоят всёже?..а то может у Вас насос радиаторов просто передавливает всё в контур теплых полов.
  5. iburyl
    iburyl
    iburyl
    Ничего похожего на обратный клапан вроде не вижу:
    Так что может в этом и есть проблема.
    А где они по хорошему должны быть?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ГС не нужны обратные клапана - если только она не криво работает.
    но проверить не мешает - вдруг криво работает ? вырубите контур РО и посомтрите на поведение ТП
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам бы градусники вместо заглушек спереди коллекторов - для контроля Т
  8. iburyl
    iburyl
    iburyl
    Мне помнится я пробовал так, но было некоторое время назад, так что этот эксперимент я лучше заново проведу.
    Да, спасибо, в рамках работ по устранению косяка, обязательно поставлю.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я тоже не вижу...а должны быть...
    ага..щаз...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз - если на ГС ставят обратные клапана - значит она кривая. Паразитных перетоков там быть не должно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проведите следственный эксперимент, отключите РО и перекройте один кран.
    хотя я больше думаю на трёхходовик)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ещё два...
    У Вас какие то косноязычные высказывания...формально - на ГидроСтрелку обратный клапан не ставиться...он там в любом случае нинафик ненужен, хоть прямая она хоть кривая. А вот на НасосноСмесительные Узлы, стоящие после гидрострелки обратные клапана ставяться в любом случае, если контуров больше одного.
  13. iburyl
    iburyl
    iburyl
    В готовых насосных блоках от Huch Entec обратный клапан встроен рядом с термометром обратным. Тут же у меня Север и в документации обратного клапана я не нашёл - наверное его там и нет.
    В выходные проведу эксперименты и отстучусь здесь по результатам.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну не рядом..он прямо в кран-термометр встроен...и на мейбасе и на будерусе и даже на бертелли такая же фигня..:)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, на всех приличных группах быстрого монтажа обратники стоят.
    Но .. они нужны для стопа насосов, тут они похоже молотят из розетки)
