Как правильно утрамбовать подсыпку под теплый пол
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Simatic007, 06.03.20.
  1. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Добрый день.
    Перед перед установкой теплого пола необходимо поднять уровень - подсыпать где-то сантиметров 40 песка. Усложняется все тем, что в доме уже сделана чистовая отделка (поклеены обои, натянуты потолки), поэтому вариант тромбовки, когда песок проливают водой как мне кажется не подходит. Боюсь, что отсыреют обои. Хотя увлажнять его всеравно придется, чтобы не осыпался.
    Нормальная ли будет подложка из одного песка? По правильному, наверное, нужно чередовать слои песка и щебня. Но проблема в том что в Беларуси, щебень в 4 раза дороже песка и мне выгоднее пригнать один двадцатитонник песка.
    Я думаю так делать: выровнять поверхность внутри комнаты, просыпать сантиметров 15 песка. Если совсем сухой песок - немного увлажнить дождиком. Потом пройти трамбовочной машиной. Потом опять просыпать - опять пройти. Итого у меня получится где-то три слоя с трамбовкой.
    Или обязательно нужно щебнем просыпать слои песка? Подскажите как по правильному делать.
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если щебень, то сначала его укладывают, а потом песок. Но песок нужно трамбовать и проливать однозначно - это залог прочности основания. На песок укладываем пленку, XPS, затем армирующую сетку, на нее можно теплые полы намотать и залить стяжку.
  3. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Здравствуйте, послойная подсыпка песка с трамбованием, на мой взгляд самодостаточна.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Вопрос насчет стяжки, если заливать с миксера использовать Товарный бетон или Товарный раствор?
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    с раствором плотнее будет укладка, чем с бетоном, при заливке полов же нет возможности вибрировать бетон, с раствором будет меньше пузырьков воздуха.
