Дом из кбб вариант утепления - мин вата, вент фасад. Ваше мнение
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Shellcode, 05.03.20.
  1. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
    Всем привет. дом из кбб, толщина стен 280мм, блок вот такой:
    Размеры: 390х290х188 мм
    Прочность: М75
    Морозостойкость: 50 циклов
    Объёмный вес: 1100 кг/м3
    Масса блока: 22 кг
    фото блока во вложении
    Хочу утеплить базальтовой ватой, сначала вертикальная обрешетка и утеплитель 50мм, затем горизонтальная и утеплитель 50мм. вент зазор и виниловый сайдинг.
    т. е. классический вентилируемый фасад.
    Вот рассчет:
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=323&rt=0&ct=0&os=1&ti=23&to=-27&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2900&le1=1&lt1=4&mm1=71&mmr1=1060&st1=380&em1=149&bw1=188&sw1=8&ld2=500&le2=1&lt2=2&mm2=573&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=572&st3=580&em3=230&bw3=50
    Есть 2 вопроса:
    1) нужна ли ветрозащитная мембрана между вторым слоем и вент зазором, если да то какая ?
    2) Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 2.84
    не мало ли это ?
    или делать первый слой 100мм и второй 50мм ?
  2. Shellcode
    Shellcode
    Shellcode
  3. Володько_Сергей
    Володько_Сергей
    Сейчас у меня такой же вопрос.
    Блок правда 400мм. керамзито бетонный
    Дом у меня в стиле "барнхаус" кровля фальцевая и стены так же буду фальцем.
    Утепление планирую 50мм - ВОПРОС: 1) какой лучше утеплитель?
    2) Ещё один вопрос - как крепить брусок к блокам, учитываю что у блока пустоты.
    Если будут мысли, то благодарю заранее !
  4. Володько_Сергей
    Володько_Сергей
    может форум уже вымирает потиху?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Если отвечать Вам в "стиле" Ваших вопросов:
    1) Лучший
    2) Надёжно
    Устроит?
    О воспитании!
    Вы ждали ответ в течении "АЖ" целой минуты?
    Вот это выдержка! Браво.
    Вам кто то чем то обязан?
    Ваша форма общения не настраивает на общение/помощь.
    Предположим неудачно задали вопрос. Бывает.
    О технологии.
    Предполагается НФС (навесная фасадная система).
    Брусок = технология "колхоз большое дышло".
    Подойдёт для "сарая" в деревне "без претензий" с пониманием, что пожарная опасность стоит в игноре.
    Под "фальц" по технологии необходима ПОДСИСТЕМА.
    Как только выберете системодержателя, смотрите АТР (альбом тех решений) и вопрос о крепеже и утеплителе снимается.
    От себя
    50 мм МВП (это вид утеплителя под данную технологию), как минимум очень странно.
  6. Володько_Сергей
    Володько_Сергей
    не поминай недостатки других, дабы свои не показались неимоверными. (с)
    Давайте лучше дружить. ;)
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Дружим.
    :hndshk:
