Баня 5 на 6 соединить с уже стоящий бытовкой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Artur22, 05.03.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут должны быть поперечные бриджи с врезанной доской плашмя. Как на предыдущей версии перекрытия. Шаг брижей 600.
    Я сегодня с телефона...
  2. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Всеже очень надеюсь на Вашу помощь. Уже голова кругом идет. Но понимаю, что пока не будет полностью доработанного проекта, за стройку лучше не браться.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Поправил положение балок ростверка по осям свай (сдвинул на 30 мм.) Соответственно поправил положение перегородки и т. д. Пронумеровал слои в порядке монтажа.
    П. С. Я бы разделил парную на два помещения... :nono:
    В принципе основные моменты нарисованы. Распечатать чертежи с размерами и можно строить, если снова не вылезет нежданчик... :aga:
    А что там с верандой?
  4. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Перегородку планировал сделать вот так. Наверно под нее нужно зарания доски в стенах предусмотреть, куда ее крепить?
    Веранду оставлю на самый конец стройки, там уже видно будет как ее лучше сделать.
  5. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Не подскажите как в SketchUp это сделать?
  6. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Хота вроде разобрался. Вот сделал чертеж стены где вход.
    Правильно сделал?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. вкладка Окно / лоток по умолчанию - включить отображение стилей на боковой панели.
    Выбрать стиль.
    2. вкладка Вид - убрать все галочки
    3. выбрать элемент для работы и скопировать на свободное поле - метров на 20 (переместить зажимая Ctrl на клавиатуре)
    4. вкладка Инструменты / размеры (стиль отображения размеров можно выбрать - вкладка Окно / данные модели / единицы)
    5. На панели инструментов выбираем Текст и пишем нужную информацию.
    6. вкладка Камера / паралельная проекция
    7. вкладка Файл / экспорт / 2D графика (при сохранении сразу присвоить удобное имя скрину)
    8. Я затем пробегаюсь по чертежам и в Пейнте отмечаю доски определённого сечения своим цветом (100х50 - красным, 150х50 - синим, 200х50 - зелёным и т. д.) для удобства сводки.
    9. составляю сводную таблицу всего пиломатериала, утеплителя, ОСП и т. п.
    10. В онлайн калькуляторе https://smartcut.pro/ru/ вбиваю количество заготовок одинакового сечения
    и получаю раскрой из 6 м. заготовок
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну или так... :)
    Стойки смещены, т. к. там стык ОСП.
  9. Artur22
    Artur22
    Artur22
  10. Artur22
    Artur22
    Artur22
    И вопрос по укосинам остался. Под нужным углом их мешает расположить окно и дверь.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нужно. И бриджи в нижнее перекрытие. И закладные пароизоляции по примыканиям. И доски для подшивки потолка.
    Не нужны укосины если будет плитная обшивка стен. Ну если Очень хочется, можно поставить, под неправильным углом, пару штук по краям стены.
  12. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Сможете помочь дорисовать перегородку, и укосины. Не хочу накасячить на уже почти готовом проекте?
    И еще заметил неточность, на скрине.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Забыл подвинуть подпорку коня. :|:
    Нарисовал трубу и понял, что боковые коньки мешают.
  14. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Пров настил можно сразу на обрешетку класть или через параизоляцию?
  15. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Двери в парилку нет :|:
