Баня 5 на 6 соединить с уже стоящий бытовкой
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Artur22, 05.03.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Крыша двускатная, с коньком поперёк бытовки, или вдоль?
    Если фундамент уже существует, тогда конечно не стоит убирать.
    Шаг лаг 600 как раз для утепления минеральной ватой. В основном ширина идёт 600 мм, но у Теплокнауф есть плиты 610 мм.
    Сырые доски не проблема - высохнут в каркасе. Не стОит только использовать брус, т. к. его сильно деформирует.
  2. Artur22
    Artur22
    Artur22
    С коньком вдоль бытовки.
    Шаг на стойках делал 585 (ну еще маленько усохнется, утеплитель 600), т. к. с размером УСБ болемения сростеться под размер и утеплитель не будет сползать. Поэтому на лагах хочется хотя бы между досками 588 чтобы чють с поджимом лежал утеплитель.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Под перегородкой расстояние оставить, а остальные проёмы уменьшить до требуемых 585-590.
  4. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Понял Спасибо. С крышой посоветуете как лучше?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Порисую как будет время...
  6. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Передел шаг лаг пола.
    e1g1o, а можно пересмотреть проект с уже стоящим фундаментом? А то так получаться что не все столбы фундамента задействованы.
    И еще вопрос на скриншоте.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Artur22, Снова забыл сохранить в 8 версии. :aga:
  8. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Мля, привычка извените, исправился.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот как же плохо, когда нет полной информации по предмету. :(
    Право приходится клещами вытаскивать сведения.
    Откуда же я мог знать, что фундамент под баню уже существует...
    Может хоть фото бытовки есть? А то опять какой сюрприз вылезет...
    Теперь придётся перерисовывать заново весь ростверк и нижнее перекрытие. :no:
  10. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Фото завтра сделаю, а то да согласен, что мало вводных. То что я полностью не предоставил инфо, это мой косяк.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё что успел сегодня...
  12. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Спасибо. Завтра детально рассмотрю.
  13. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Половые доски с зазором это специально? Или можно сразу класть и при этом их стягивать?
    И укосины как правильно поставить? Понимаю что при зашивки УСБ можно не делать, но лучше уж думаю перестроховаться.
    И еще вопрос на скриншоте...
  14. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Нет верхней перекрестной обвязки, то есть второй доски сверху каркаса.
  15. Artur22
    Artur22
    Artur22
    Так не правильней зделать?
