Экран для печи в доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем LS5001, 04.03.20.
  1. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    сочувствую и вам так же.
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ну разве что такой ракурс :)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю конструкцию:
    Примерно в 20 см от боковой поверхности печи расположен нержавеющий экран по листовому материалу типа Минерит ГВЛ.
    Экран закреплен через керамические втулки 25-30 мм на стене.
    На бревенчатую стену закреплен лист фольгированного базальтового картона.
    Все так?
    По огнезащите вполне нормально, но вот само исполнение и благоприятный климат в доме вызывает сомнение.
    Давайте уточним несколько моментов:
    1. Базальтокартон как закреплен на стене?
    2. Герметичность фольги нарушена?
    3. Базальт не огибает бревна, а висит на кругляках?
    4. Волокна базальта не закрыты и могут поступать в воздух помещения?
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    на счёт этого я действительно не заморачивался
    1.2. закреплен как я писал степлером, места скобок проклеены
    3. по возможности огибает, плотно, втулки для крепления минерита поверх.
    4. есть малёхо, проклею тоже скочем с максимальной герметичностью.
    как видно на раннем фото сверху герметично, с боку как-то видимо руки не дошли. пока ещё строительство в процессе.
    круглогодичного проживания нет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю нужно загерметизировать края с целью, исключить попадания вызывающих разрушение дыхательных путей волокон в воздух.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Какая печь? "Везувий-мини", или доменная? Какая мощность печи? 3кВт или 33 кВт? Печь кирпичная? Или буржуйка обычная, или, может быть, металлическая печь с двойными стенками и с футеровкой из шамотного кирпича? Какая вата используется, огнеупорная или сахарная? Нержавка какая? Толщина какая?
    ...Граждане, пишите точнее, ведь форум люди читают, начитаются, а потом по советам, которые им не подходят всё так и сделают. А потом сгорят н@хрен!
    ... На Ю-тубе задал вопрос некоему умельцу, года три назад запилившему видос о экране для печи. Не отвечает... Но, всё равно, будем надеятся что он ещё среди нас. :)
  7. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    извините...
    в ветке всего 2 страницы и там даже есть фото с печью
    https://www.forumhouse.ru/threads/497694/page-2#post-26040008
    и с экраном и ватой
    https://www.forumhouse.ru/posts/26008809/
    Печь камин Везувий ПК-01 (270) 9 кВт
    нержавка не знаю какая, купил в магазине печном в виде экрана
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    @Алексей Телегин, поясните пожалуйста, какое имеет значение нарушение фольги от скрепки. Проклеть скрепки алюминиевым скотчем - не трудно, просто для понимания. Фольга, ведь, это просто отражающий экран. Отверстие от скрепки - миллиметр. Что оно меняет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Нарушает герметичность, что в свою очередь не преграждает путь конвекционным потокам и дымовым газам...
    2. Увеличивает теплопередачу самой скрепки.
    Заклеивая фольгу пробитую степлером, восстанавливаем герметичность и снижаем прямую теплопередачу.
    Если у вас есть какие-то другие аргументы - давайте обсудим.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сферический конь в вакууме? ;)
    Тут, в этой теме обсуждается конкретный пример.
    Каким скотчем Вы заклеиваете фольгу? Что держит большую температуру, фольга или каменная вата на тех матах?
    Это было про коня.
    А теперь про топик - 20 см до камина, потом нержавейка... что и где теплоотдает? Даже если камин до красна разогреть.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Не понимаю, о какой конвекции Вы говорите? Диаметр отверстия от скрепки меньше миллиметра, и деже это отверстие закрыто самой скрепкой. А потом, этот лист базальтокартона вместе с фольгой, скрепкой и этими мнимыми "отверстиями" будет закрыт следующим слоем (минеритом, ГВЛ, стальнам экраном).
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что такое конвекция не знаете?
    Вы наблюдали эти отверстия?
    Скорее всего нет.
    Там бывают разрывы по 1-3 см в каждую сторону.
    Если вы верите в герметичность - делайте.
    Хотите сказать: "Да пофиг!"
    Понятно что вам пофиг - другим пофигизм не внушайте!
    И от герметизации данных отверстий точно хуже не будет.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И лучше не будет - это точно, в данном конкретном случае.
    Вы когда-нибудь использовали похожий экран? Или все по рекламным брошюрам ?
  14. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Послушайте, Алексей. Откуда у вас это высокомерие? От невоспитанности? Боюсь, это Вы плохо себе представляете, что такое конвекция. И я не говорил, что мне "пофиг", зачем Вы приписываете мне, выдуманные Вами слова. Есть нормальный аргумент, зачем там нужна герметичность? В огромном количестве случаев (наверное, значительно больше половины), позади экрана вообще делается воздушный зазор. И зачем тогда герметичность? Повторяю, заклеить скотчем отверстия не трудно, вопрос зачем? Конвекция - плохой аргумент, просто потому, что движение воздуха через (пусть даже 10-миллиметровое) отверстие - ничтожно. Да и куда этот воздух пойдёт? В базальтокартон? В стену? Некуда ему идти, поэтому и движения не будет.
    И не нужно пытаться оценивать оппонента. Это Вам не под силу. Сосредоточьтесь лучше на теме вопроса. Если есть, что сказать. Если нет, Вас никто не заставляет. Вопрос можно и проигнорировать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте проблемы моего воспитания как и вашей беспросветной неосведомленности, а быть может даже дремучести, оставим в сторонке и разговор будем поддерживать только в заданном русле темы.
    Спасибо.
    А вы не бойтесь.
    По конвекционной передаче тепла могу прочитать вам курс лекций, но не стану... Скромность не позволяет.
    А вы вдруг и как-то внезапно прозрели, что осмыслили и якобы начали что-то понимать в конвекции?
    Рад за вас.
    Тогда что же для вас ещё остаётся неизведанным, непознанным и загадочным? Может быть пока отсутствует понимание как и от куда возникает конвекционный поток, или не доходит как он может передавать тепло?
    Кстати, понимаете, что конвекционная теплопередача переходит в прямую (контактнуй, кондукционную) передачу и дымовые газы представляют опасность для сгораемых конструкций?
    Аргументы имеются, но похоже они не смогут сломить вашу решимость бороться со мной. Хтть вы и останетесь поколебимы, но я попытаюсь, ещё разок достучаться...
    1. Герметичность нагреваемой, представляющей опасность поверхности обеспечивает отсутствие выпадения искр и выхода дымовых газов представляющих реальную угрозу возникновения пожара.
    2. Герметичность защищаемой поверхности гарантирует отсутствие горения, в виду отсутствия доступа воздуха в потенциально опасное место возникновения возгорания. Это многократно повышает безопасность и устойчивость здания от пожара.
    3. Герметичность защитного слоя преграждает путь распространения дымовых газов и нагретых потоков воздуха,(равно как и выпадающие искры и возгоревшиеся пылевые включения, содержащиеся в данных потоках).
    И еще, восстановив слой фольги, мы исключаем локальный перегрев скобы снимая и распространяя бОльшую часть тепла по поверхности тонкого и высоко теплопроводного материала.
    Вы путаете кислое с мягким.
    Герметичность я вам разложил в каких местах и для чего требуется.
    Пытаетесь понять.
    Вентилируемые зазоры хороши к месту и правильно оформленные.
    Это как подавать кислород сразу и много во все части человеческого организма. Вы этим пациента скорее убьете чем вылечите.
    Вам не хватает базовых знаний по физике горения и по причинам возникновения пожаров.
    Учебники по причинам возникновения горения, для дознания и расследования причин пожаров, вам непременно помогут.
    Я не знаю что вас подталкивает кИдаться на меня...
    Простите, но заблуждений в теме огнезащиты при устройстве печей, каминов и дымоходов столько, что нужно их искоренять и пресекать любые подобные инсинуации.
    От этого зависит жизнь и даже не одного, а множества людей!
    Потому я считаю свою профессию более человечным и ответственным делом чем врачевание. А все призывы к нарушениям, как и искажения фактов - экстремизм направленный на лишение жизней не ограниченного числа доверчивых граждан.
    Многие моменты объясняю в своем ролике:
