1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что Вы пишите то..Вам срубили из отходов и этот лес поражен был изначально..На дрова отдают такой лес на корню..Под санитарную вырубку чтоб другие деревья от него не заражались. Даже на доски его не пилят..Вам об этом сказали скинули ссылки на ГОСТ на пороки древесины. Сейчас Вы самого себя в чем пытаетесь убедить? Что все срубы такие как Ваш? Нет это не так.
    В том же Архангельске насколько лет назад сотни ГА леса были поражены короедом но срубы из этого леса если и рубили то единицам. Таких бревен в срубе быть не долно..Ни "глубоко поражённых",ни " чуть-чуть" сверху пройденных короедом " .Вам все это сказали и подробно объяснили, а дальше сами смотрите, что с этим срубом делать. Сейчас же похоже, Вы ждёте чтоб кто то написал, что все это ерунда так и должно быть и тд..А не решаете, что дальше с этим "набором дров "делать.
  2. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Не волнуйтесь вы так :) Может мы по разному понимаем, что в госте написано?
    Я вижу, что на первом месте в Госте - поражение насекомыми происходит свежеспиленного леса. И Я не ищу никаких оправданий, Я ищу нормативно-правовую базу для обоснованного высказывания своих претензий, а не просто что мне кто-то на форуме сказал, что это не лес, а дрова.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Мне то чего волноваться? У меня дом без поражений короедом. Лес может поражаться как на корню так и спиленный, если он хранится длительное время в коре например. Тут дело не в том как в нем короед завёлся а в том, что Вам из него сруб сделали..Чтоб более ясно было это вы как колбасу из магазина сейчас домой с червями принесли и ищите гост в котором прописано, что их там быть не должно..Ну и параллельно сами себе говорите, что сейчас времена такие, что колбасы нет хорошей и она вся с червями..А еще есть люди которые специально червей ловят и едят..Все так..Есть и такие. Но о каком там вообще госте речь может идти? Это даже смешно. Не можете так им назад сруб отдать тот вызывайте технадзор пусть принимают сруб. Они даже обзол на досках не примут потому что быть его не должно, не то что сруб из бревен с такими поражениями.
  4. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Я не могу необоснованно отдать, сначала попробую обойтись без технадзора, просто не знаю ответную реакцию и для этого хотел бы иметь обоснования. Они глядя на фото сказали что бревна заменят на бревна из свежего леса. Но такого леса из 50 м куб может оказаться 10-15 по моим грубым непрофессиональным оценкам. И тогда мне и нужно обоснование где четко написано что даже одно отверстие от жука для строительства сруба недопустимо. Такого определения Я в Госте не нашёл. Производители наверняка знают все нюансы таких проблем и могут сослаться на какую нормативную базу для своего оправдания. Есть у вас кроме этого ГОСТа четкие правила приемки бревен?
  5. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Нашел.
    12. Методы контроля: по ГОСТ 26433.0-85.
    1.2.5. Допустимые пороки и дефекты:
    На изделиях не допускаются следующие пороки древесины ГОСТ 2140-81:
    - вросшие сучки диаметром более 60 мм на лицевой поверхности бревна
    - гниль, плесень и табачные сучки диаметром более 60 мм
    - мягкая заболонная и наружная трухлявая гниль
    - ядровая гниль размером более 1/5 диаметра соответствующего торца с выходом на торец
    - трещины глубиной более 0,05 D диаметра и длиной более 0,1 длины бревна
    - прорость, рак, зарубы (затесы, запилы), сколы, отщепы, вырывы и наколы глубиной более 5% D диаметра оцилиндрованного бревна
    - повреждение от насекомых (короеды и т. п.)
    Допускается:
    · На боковых поверхностях допускаются: сучки здоровые сросшиеся, темные неплотные, табачные выпадающие диаметром не более 30 мм, несросшиеся здоровые диаметром не более 60 мм, частично сросшиеся размером не более 50 мм.
    · На базовой поверхности (паз или верхняя часть бревна) допускаются: темные неплотные диаметром не более 40 мм, несросшиеся здоровые диаметром не более 70 мм, частично сросшиеся размером не более 60 мм.
    · Различные цветовые изменения естественной древесины.
    · Гнилые, табачные выпадающие сучки, находящиеся на видимой части детали (боковых поверхностях) высверливаются и заменяются на здоровый искусственный сучок-пробку (по дополнительному заказу Заказчика). Заготовки искусственного сучка вытачиваются из заготовок той же породы древесины, что и бревно. Влажность искусственного сучка не более 12 %. Диаметр пробки должен точно соответствовать диаметру высверливаемого в бревне под пробку отверстия.
    · отдельные места с обзолом менее 0,2 м2 а также на участках бревна, которые в процессе сборки перекрываются тепловым пазом либо чашей бревна, уложенного сверху.
    Этот ГОСТ обязателен для всех производителей ОЦБ, правильно понимаю?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не только для ОЦБ..Вообще для домов из дерева.
  7. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    У меня первый год тоже углы отсырели. Дом бревно. Отопление в доме, переживал, что плохая рубка в перерубах, этот год все хорошо углы сухие. Дом не конопатил, в будущем планирую герметик.
  8. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Всем здоровья. Дом бревно, отделка ванны, подготовка стены под плитку. Брус нашиваю на бревно креплю глухорями, предварительно сделал запил вдоль бруса сантиметров 10 для хождения, под усадку. Обшиваю гипсокартоном. Вопрос состоит вот в чем. Необходимо ли обеспечит доступ воздуха, проветривание бревна под гипсокартоном. оставив зазоры с низу в районе примыкание с полом?
  9. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Нельзя использовать данный пиломатериал
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше обеспечить проветривание этих ниш. Вообще, обычно все эти полости так или иначе имеют воздушную связь между собой и с помещениями. Но дополнительные продухи не помешают.
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    На договор заключенный между вами и производителем сруба.
  12. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    В договоре ссылок на ГОСТ нет. Конструция из бревна столько то погонных метров и тд.
  13. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Т. е. вы договорились делать не по госту?
  14. viadom
    viadom
    viadom
    Можно ли было так делать?
    Дом из бруса 7,5х8м.В ленточном Фундаменте продухи диаметром 100мм по две с каждой стороны. Строители заверили, что таких достаточно для вентиляции и в мае сделали полы 1 и 2 этажа. В августе заглянула в подполье - и увидела плесень и грибок. Сказала строителям расширить продухи -сделать 150 мм. Они предложили вместо этого в нижнем венце сделать такую систему - на фото отверстия диаметром 50мм, мотивируя тем, что сверлить фундамент, не зная где арматура проходит, не получится. Сделали- сказали вентиляция работает мощно, даже гудит- этого достаточно.
    Когда похолодало в октябре-ноябре нижний венец вообще стал мокрым, на крышке люка конденсат закапал. Когда ударил мороз- все превратилось в иней. Строители говорят, что же вы хотите, пока сырость выдует, все высохнет время должно пройти. Говорю плесень и грибок растет, отвечают - дует же, какие претензии.
    Уважаемые спецы, что делать? IMG_20201021_162519.jpg IMG_20201021_163050.jpg IMG_20201021_163107.jpg IMG_20201021_163115.jpg IMG_20201021_163122.jpg IMG-20201014-WA0004продухи.jpg
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
