1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Спасает от выгибания стены бочкой
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Уже дали верный ответ. Тот же принцип получается как елочку делают из тетрадного листа..Один лист вертикально не поставишь..А сделай на него по типу такого же переруба из другого листа и уже получается вполне надёжная и устойчивая конструкция. Так же и в этом случае.
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Тогда будут вопросы:
    1) Пучение (эта стена, стоит независимо от остального дома (фундамента)
    2) Гниение
    Честно говоря, в первый раз такое вижу - поэтому интересуюсь...
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это рубка сруба на площадке..То есть потом его разберут и перевезут на участок где и поставят на фундамент.
  5. Mikzot
    Mikzot
    Mikzot
    Добрый день!
    В некоторых местах в районе перерубов начали появляться сосульки. Дом из клеенного бруса, топится 1 зиму.
    Подскажите суть проблемы? не утеплили?
    Конопатка этих мест возможна? поможет?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сосульки внизу и внутри - дует во внутрь.
    Сосульку сверху и снаружи - выдувает вверху.
    В общем как-то так.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Шнуры из вспененного материала, используемые при сборке, не расширяются после долгого сжатия, сдавливания.
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Такой вопрос возник. Летом хочу поднимать дачный домик из строганого бруса. Стоит на блоках,. Хочу ещё на 20 см поднять.
    Так вот, задумался: а почему под нижний брус на блоки обычно рубероид или стеклоизол кладут, а не ЭППС тонкий? Рубероид под солнцем разрушается. И сколько видел, в месте нагрузки он продавливается, образуется вмятина и в ней влага.
    Вот что если вообще рубероид убрать, вместо него положить небольшие куски ЭППС? И нагрузка равномернее.
    Или я чего не учитываю?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Получится таже гидроизоляция только более дорогая и более толстая. С тем же принципом действия. Плюс в том что эппс будет холод от фундмента отсекать лучше чем рубероид..Но продавать его вес дома тоже и влага точно также будет стоять на эппс. Значит надо сверху на эппс ещё подкладочную доску класть. Для того чтоб, в случае чего, она начала гнить а не нижний венец дома .
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    @Professional раньше в срубах нижний венец наполовину погружали в расвор без гидроизоляции. венец не гнил по 60 лет. сейчас при замене нижний венец также погружают в раствор но место соприкосновения оборачивают толью. как правильно?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да? А я видел что венцы залитые в бетон гнили за несколько лет. И дома видел которым больше ста лет видел, которые стоят на каменном фундменте и вместо гидроизоляции приложена береста. Поэтому когда говорите про "раньше" не нужно обобщать..А надо уточнять, что например у нас в деревне лет 60 назад делали так то и так то...Ну а где то делали в это же время совсем по другому.
    Правильно это когда на фундменте лежит гидроизоляция потом подкладочная доска и на ней сруб..Снаружной стороны стоят отливы.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Периодически производим замену таких венцов. Как раз обернутых и погруженных в бетон фундамента. Да и не обернутых, но тоже погруженных в бетон.
    Да не особо дорогая. А чтобы не собирала воду, полосу надо делать поуже. Например, 50 мм ЭППС-а сдавится примерно на сантиметр. Но зато будет отрыв венца от фундамента. И если ЭППС не выступает наружу, влага на нём скапливаться не будет.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    само собой - всё что происходило больше 30 лет назад как правило локализуется конкретной деревней или регионом. я по факту - вижу что бревно лежало в растворе и сгнило (за 60 лет). а сейчас лежит на половину в растворе но обернуто в толь. думаете стоит всё выламывать и переделывать?
    какой возраст у таких конструкций?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разный. Но не более 30-ти лет точно. Попадались и с небольшим сроком совсем - три-четыре года.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну я думаю, что до тех пор пока не сгнило ничего менять не нужно. Не надо ремонтировать то, что ещё не сломалось.
