1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Обмотайте дом фасадной сеткой. Нл не вплотную. Меньше будет попадать солнышко и совсем не будут плпадать осадки. И домик равномерно подсохнет.
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Утепление потолка нужно смотреть! 50см или 5? А лесенка на 2 ой этаж есть?
  3. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    всё-таки углы, вчера озадачился, отодвинул от стены всю технику, обнаружил слабый сифон холодного воздуха на стене в 20-30 см от окна (там от сухости потрескалось бревно) и ещё в паре мест аналогичная история.
    У меня есть термореле с длинным выносным датчиком (2 метра), закладывал его в щели и через несколько минут сравнивал показания реле со средней температурой в комнате. Выходило на 7-8 градусов ниже - то есть охлаждение углов с улицы присутствует.
    По поводу утепления стен: подозреваю, что выступы сруба были "нулём" для строителей, и именно по их уровню выставлялись вертикальные бруски. Утеплитель закладывался в их полость, всё это дело закрывалось пергамином, по утеплителя поверх торцов брёвен скорее всего нет - по толщине ну никак не получается. Всё это делалось больше 20 лет назад, подозреваю, что торцы брёвен и есть мостики.
    Поэтому пока для себя нашёл полезными три решения:
    - отодрать местами уже свисающую конопатку по периметру потолка и заменить на современный синтетический жгут в паре с акриловым герметиком, возможно, закрыть деревянным плинтусом;
    - сделать тёплый шов в срубе, особенно в углах;
    - заделать трещины в древесине (есть трещины по 4-5 см в глубину), покрыть герметиком;
  4. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    утепление 50 см, очень мощное. Лестница есть, всегда закрывается утеплённым люком из шпунтованной доски ~4 см.
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Пароизоляция из теплого помещения должна быть надежной не пропускать пар из помещения в утеплитель
  7. Atema
    Atema
    Atema
    По-хорошему да. Но такого падения температуры от этого не должно быть...
    Кстати автору:
    можете сейчас в холода заглянуть в утеплитель - много там льда и на какой глубине начинается?
    Возможно Вы заперли утеплитель и пар оттуда не уходит, от слова совсем...
  8. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    Посмотрю, когда полезу на второй этаж. А что вы подразумеваете под "заперли утеплитель"? между верхней точкой утеплителя и полом второго этажа нет свободного пространства для воздуха?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для начала определитесь, у вас межэтажное перекрытие или просто потолок и второй этаж служит обычным холодным чердаком. В первом случае никакие пленки не нужны, во втором нужно думать что и куда.
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Какой у вас пирог перекрытия? Снизу вверх? Доска, фанера, утеплитель, дальше?
    Я так понимаю, второй этаж неотапливаемый?
  11. vitaly96
    vitaly96
    vitaly96
    Подскажите пожалуйста, какую толщины фанеры выбрать для чернового пола второго этажа, и в 1 или 2 слоя делать? Пирог таков: балки из сдвоенной доски 50x150 с шагом 600мм, поверх идет доска дюймовка с шагом 50мм.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще какая-то фантастика... потолок утеплён 50 см, стены дополнительно утеплены 100 мм, полы - 150 мм (маловато, но, ничего, пойдёт при ленточном фунде). :ogo:
  13. Leonidos_p
    Leonidos_p
    Leonidos_p
    @Урфин Джюс, всё верно, но зараза, по ногам всё равно холодно и достаточно быстро уходит тепло
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У меня только одно предположение. Где-то сильно нарушены очерёдности пирога и какой то утеплитель намок и не утепляет.
    @Leonidos_p, Давайте подробно перечисляйте что и где лежит, в какой последовательности и в какорм направлении перечисляете. Может и найдём, где собака зарыта.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Подскажите, профилированный брус камерной сушки существует в природе (в продаже) - сопоставим-ли он по своим характеристикам с клееным или это лишний гимморой за бОльшие деньги и проще клееный брать?
    и еще - по напыляемому утеплителю из баллочиков можно тут спросить?(перелопатил по теме 200 страниц - один порожняк)
