Обработка перекрытий отработанным машинным маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Chudo3213, 03.03.20.
  1. Chudo3213
    Chudo3213
    Chudo3213
    Добрый день! Делаем пол в деревянном доме. Черный пол снизу к лагам, на него изоспан А, потом 150 мм утеплителя (минвата), потом изоспан Б, доска 50мм и лист OSB 9мм. Финиш наверное будет виниловый ламинат, ну или просто линолеум.
    Появилась идея обработать лаги пола и доску чернового пола отработкой. Наверняка защитит от плесени, грибка, насекомых. Но возник вопрос.
    А вонять потом не будет? Кто нибудь так делал?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Отработка не спасет. Делайте сразу нормальный подпол, потом намудохаетесь лет через 5, когда полы черновые и балки начнут гнить. Что у вас за фундамент, опишите все поподробней.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Так делали в дикие времена дефицита и т. п. Это помогало на 5-10 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Но сейчас есть спецсредства и они в разных ценовых диапазонах. ИМХО - отработке нет! Тем более её можно продать:hello:
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Это не точная информация. СенеЖи и прочее подобное, это сказ как алхимики придумали знатно бодяженную соль продавать, с красителями на разный вкус, и хорошей маржой. Я по ̶д̶у̶р̶о̶с̶т̶и̶ первости, обработал им в подвале венцы, оттенка и искрения кристаллов хватило на два года, собственно как и свойств. Потом опять девственное дерево.
    Про отработку не надо. Это лютый канцероген, жучки и грибы десять раз подумают... Но способы обработки и соответственно эффективность могут сильно отличаться, я ее вливаю, именно вливаю грунтовочным бачком с дюзой 2.5, а это не мазня кисточкой из баночки. При правильном вливании, в сухую древесину расход сумасшедший, спил показывает до 7мм насыщения. Это два знатных розлива.
    Я делал пристрой летом 2014-ого, сегодня 2020, осень, метровый кусок бруса 150х150 валяется шесть лет, на земле, дождь, лужи, в снегу зимой - препятствие для собаки, что б под калиткой спину не сломала. С ним за 6 лет НИЧЕГО. Там же лежит брус 6 метров, на нем фуганком строгаю доски, лежит под дождем с того же 2014-ого, но не в земле. Пролит был один раз.
    Из всего этого: нужен мощный компрессор, 2.2 кВт много не вольешь, будет долго и нудно. 3кВт - на пределе, почти не выключается. Пропитывать конечно изолированные в дальнейшем от жилой части поверхности. Явно не снижает горючесть дерева.
    Пропитываю сейчас 60-ти летние бревна под зашивку, грубо участок 9х2м первый слой, влил вчера 10 литров. Сегодня будет второй этап. Это с компрессором на 11кВт и 2500л сисек времени ушло 2.5 часа.
