Стеклопластиковая или базальтовая арматура?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Aga2509, 03.03.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все понятно. Они как и ожидалось сравнивают арматуру по прочности. А нам в конструкциях нужны деформационные характеристики. И об этих характеристиках производители умалчивают
  2. Aga2509
    Aga2509
    Aga2509
    @Джордж1, То есть по прочности они правдивую информацию пишут? Если да, то получается, что диаметр и правда можно взять меньше...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Правду и про легкость.
    Только смысл в этой прочности околонулевой. Не прочность нужна, удлинение при растяжении. А с этим у композитной арматуры плохо
  4. Aga2509
    Aga2509
    Aga2509
    @Джордж1, Вот еще нашла такую информацию, на одном из ресурсов:
    "Основанием для вышеперечисленного перечня областей возможного применения полимерно -волокнистой стержневой арматуры являются её следующие свойства: коррозионно устойчивая по отношению к щелочам и кислотам, поэтому бетоны, подвергающиеся воздействию агрессивной среды обладают большей долговечностью; нагрузка на растяжение и временное сопротивление (на изгиб арматура практически не работает, так как она лежит на упругом основании - земле, песке и т. д.), а у композитной арматуры эти показатели на порядок выше, по сравнению с металлической арматурой; химически стойкая к агрессивным средам (газовая среда повышенных концентраций, хлористые соли, противогололедные реагенты и т. д.); теплопроводность (препятствует передачи низких температур вглубь бетонной конструкции), близкие значения коэффициентов теплового расширения (исключает образование трещин при сезонных изменениях температуры).
    Из данных положений следует, что исследования, направленные на анализ эффективности применения стержневой неметаллической арматуры в бетонных изделиях актуальны."
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Aga2509, и ведь не обманывают. Если вы хранилище химотходов строите такая арматура может и пригодиться
  6. Aga2509
    Aga2509
    Aga2509
    @Джордж1, а что значат деформационные характеристики? Которые как я поняла у такой арматуры не очень хорошие... Что негативно может повлиять на фундамент с такой арматурой?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Естественно - по фундаменту трещины пойдут, а арматура целехонькая останется.
  8. Aga2509
    Aga2509
    Aga2509
    @Джордж1, Я просто почему за эту тему зацепилась с композитной арматурой, у нас сосед бывший себе дом построил с ней, мужу кстати он и присоветовал ее использовать. С таким довольным видом про нее рассказывал, что и дешевле и качество не хуже металла, да и работать с ней проще (по его словам). Он строился еще 5 лет назад, мужа возил, дом показывал, мол ни трещин на фундаменте и дом типа стоит пока) Как он сказал ему проектировщик все делал.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вообще в фундамент можно во многих случаях арматуру вообще на закладывать. Так что сосед не показатель
  10. Aga2509
    Aga2509
    Aga2509
    @Джордж1, Муж у меня не любитель по форумам и интернету информацию искать, он вообще с интернетом не очень) А я вот решила заняться этим вопросом, прежде чем что-то он решит. Не хочется попасть впросак, жить все таки в будущем доме собираемся)
  11. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Вы прежде чем арматуру выбирать, на каком основании строить собираетесь? может вам она вообще и не нужна
  12. Aga2509
    Aga2509
    Aga2509
    У него два этажа полноценных (кирпич), а мы хотим один, ну или мансарду еще добавить думаем, но я больше склоняюсь к одному этажу. Тяжесть конструкции играет роль в вопросе устойчивости фундамента?
  13. Aga2509
    Aga2509
    Aga2509
    @noskol, Тип грунта имеется ввиду?
  14. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    конечно играет, в зависимости от грунта - поэтому первый вопрос, какой у вас грунт (то есть на каком основании строить будете) - возможно вам и нет нужды особо заморачиваться с арматурой, судя по соседу так и есть
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наймите проектировщика. Тут без исследований и отчетов не ответить
    Зависит и от грунта и от региона и от самого проекта дома.
