Фасад на комбинированный дом. Низ брус, верх каркас
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем damage926, 03.03.20.
  1. damage926
    damage926
    damage926
    Добрый день. Сломал всю голову. Есть баня 2 этажа, 1-й этаж брус 150 строганный. Второй этаж каркас, снаружи прикручена osb. Плиты 12-е с ламинацией, дополнительно окрашены тиккурилой по OSB, после монтажа стали вровень со стеной 1-го этажа. От суда вопрос, сделать только имитацией второй этаж, но тогда из-за обрешетки будет отступ от стены около 6-см, соответственно перепад по стенам визуальный, может есть решения как обыграть этот уступ. Вариант номер 2, обшить полностью имитацией, но тогда через сколько это можно сделать, строители утверждают, что брус еще не высох и до конца не усел, нужно еще ждать для такой процедуры. Что станет с OSB за этот год. Осень и зиму уже отстоял дом. Подскажите пожалуйста.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Можете попробовать вариант с крепежным уголком "скользячка" (см. рисунок).
    Усадка в этом случае для вентфасада будет не так критична
  3. damage926
    damage926
    damage926
    Правильно ли я вас понял. Часть где скользячка крепится в брус, вторая часть к бруску направляющему. Потом все это дело имитацией зашивать?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    всё верно.
  5. damage926
    damage926
    damage926
    На вид не очень надежно выглядит) на 1-м саморезе держится уголок к стене, соответсвенно и весь всей конструкции висит на этом саморезе. тогда получается и на OSB нужно вешать на скользячку, потому что расползется между 1-м и 2-м этажем имитации при усадке
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно взять конструкционные саморезы. и один конец бруска (верх или низ) посадить " мёртво" без скользячки. В зависимости от того в какую сторону хотите смещение организовать.
    нет. к ОSB крепить без скользячки.
  7. damage926
    damage926
    damage926
    Так а если будет оседать дом, то низ сядет вместе с имитацией а верх останется на месте. Или можно низ бруска на брусе на жёсткую закрепить, что бы двигалось к верху по скользячке?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Сначала Вам надо определиться куда " убирать" усадку.
    Убираем вниз, тогда к OSB крепим без скользячек. К брусу на скользячки.
    Убираем вверх, тогда скользячки на всю высоту. Низ бруска можно закрепить без скользячки.
  9. damage926
    damage926
    damage926
    Спасибо за развернутый ответ. Теперь все понятно. Я думаю таким методом и поступим!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но можно просто зашить (пока) каркасный этаж. Ведь всё равно сверху вниз обшивать.
    Меня вот, например, настораживает каркас, зашитый OSB. Встречалась проблема с увлажнением утеплителя под OSB. И ещё, надо учесть, что вентзазор общий будет, и надо предусмотреть вход и выход потоков из него. Вентзазор, всё же. ;)
  11. damage926
    damage926
    damage926
    Не получится частями обшивать к сожалению. Красить то как?) разные цвета выйдут. Про выходы это естественно.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда просто баннерами затяните. А так, конечно, в брусовой зоне со сползанием вниз можно сделать обшивку.
  13. damage926
    damage926
    damage926
    Ну я покрасил краской для osb от тикурилы, что бы хоть как то защитить. А так коллега чуть выше так и предложил, делать на скользячку. А вариант обшития только верха, и покраса сруба не возможен?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак, уровни плоскостей разные же получатся.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно и так, только сруб будет в глубине смотреться.
