1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Gippen, 03.03.20.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Это вы про рекуператор? Дорогое удовольствие и сомнительная надобность для меня.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем про любую вентустановку. К сожалению нормальную вентиляцию в ИЖС другими путями не обеспечишь
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кстати, без шуток, думаем, что же сделать над лестницей.
    Но в голову пока ничего не приходит. Возможно стоит организовать турник... При потолках 2,85 - там нормально места получилось.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Антресоль в соседней комнате
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я как то вообще не вижу этой проблемы в своем доме. Может, это касается карскасников в первую очередь? Есть печь, в трубе постоянная тяга. Объемы помещений относительно находящихся в них людей нормальные, перенаселения и скученности нет. Есть в конце концов окна, которые можно приоткрыть на проветривание. Не вижу такой проблемы и считаю ее надуманной, если только не каркасник.
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    То есть чтобы сохранить керамзит сухим, надо изолировать его изнутри и снаружи дополнительно? Дешевле применить что-то иное.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это любых домов касается
    Печь решает проблему вентиляции когда она работает.
    И то остается проблема притока холодного воздуха.
    Проблема с окнами, что их достаточно сложно настроить на нужный приток. уж лучше приточные клапаны поставить
  8. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Я на одно форуме видела, как хозяева горку сделали над лестнице для детей в игровой на втором этаже. Правда лестница одномаршевая. Под лестницей кладовка у них.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Или котельную ;).
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Мне больше такой вариант нравится
  11. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Деда опять бомбануло.
    На читай, думай.
    Один этаж
    Площадь ВСЕХ поверхностей (44,7 x 4)+(222,01 x 2)+(178,8) =801,62 м. кв
    Объём ВСЕХ поверхностей при толщине 20см 801,62 x 0,2 = 160,324 м. куб
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 160,324 x 4000 = 641296 руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 622,82м2
    Полезная площадь 198,81м2, цена за м2 3225,67
    Два этажа
    Всё то же самое (64,8 x 4)+ (116,64 x 3)+129,6 =738,72 м. кв
    738,72 x 0,2 = 147,74 м. куб
    147,74 x 4000 = 590960 руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 500м2
    Полезная площадь 208,08 цена за м2 2840
    Итого, только коробка одноэтажника дороже на 14%
    Это коробка с перекрытиями.
    Дальше идет самое интересное - кровля. Там разрыв еще больше будет по всем параметрам.
    Берем по самому минимуму плоскую кровлю в обоих случаях. Для перекрытия 116м2 и 219м2.
    Стоимость кровли одноэтажника из нашего макета будет дороже всего навсего почти в 2 раза. В 2 раза КАРЛ! При том что стены и перекрытыя уже вышли дороже на 14 процентов
    А если добавим разницу в стоимости фундаментов, то цифра легко перешагнет в 22-25%.
    Теплопотери через ограждающие конструкции в 1эт 3,69кВт в 2эт 3,02кВт или 0,67кВт и 3447кВт*ч в отопительный сезон 7мес. или на 492,43кВт*ч в месяц больше или 16,41кВт*ч в сутки.
    В итоге становится очевидно - одноэтажник - не очень умная затея мягко говоря
    Имеем как увеличенную стоимость постройки, так и увеличенную стоимость содержания в дальнейшем. Как и предполагалось - беда печаль одноэтажный дом
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Только почему то я каждый раз чувствую поток воздуха в трубе, когда открываю ее перед протопкой
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну зимой тяга всегда будет какая-то, вы в межсезонье и летом проверьте
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У вас есть печь в доме?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    слава богу нет
