Стены в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Kuznec061241, 03.03.20.
  1. Kuznec061241
    Kuznec061241
    Kuznec061241
    Стены в парной
    Доброго времени суток. Подобной темы не нашел. Мне необходимо сделать внутренние стены в бане. Думаю сделать обрешетку, к ней закрепить пенополистирол, фольгаизол, мин вату, фальгу и вагонку. Вагонка это внутренняя сторона парной. Интересуют следующие вопросы, Можно ли так сделать в плане безопасности потому как пенополистирол при сильном нагреве дает вредные испарения но по идеии он не будет сильно греться. И если так можно то какова будет эффективность данной конструкции.
    пенополистирол 5 см
    фольгоизол 2мм
    минвата 5 см
    фольга
    вагонка 1см
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А сама-то баня у вас из какого материала?
  3. Kuznec061241
    Kuznec061241
    Kuznec061241
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    ППС даже при нормальной температуре выделяет яд. Его нельзя использовать в жилых помещеничх, гаражах, складах.
    Делать нужно каркас стены из бруса, со стороны парной затягивать фольгой на крафт-бумаге. По стойкам каркаса делать вертикально рейку вентзазора, к ней крепить массив дерева - блокхаус, доску, горбыль. Со стороны мыльной ветрозащита, рейка вентзазора, отделка вагонкой.
    Каркас между парной и мыльной пустой без утеплителя. Между парной и КО, мыльной и КО, каркас с утеплителем. Не забыть у пола и потолка входы и выходы в каналы вентзазора.
  5. Kuznec061241
    Kuznec061241
    Kuznec061241
    Внесу поправку, сразу не сказал стен внутри нет совсем. Я и хочу сделать, стены внутренние, состав стены обрешетка и утеплитель. Вопрос в том какой взять утеплитель и будет ли достигнут эффект обычной кирпичной стены. Или лучше не заморачиваться взять и сделать обычные кирпичные стены а потом их просто утеплить.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кирпичная стена - это аккумулятор ходода. Нужно от жтого избавляться. Делать только каркасные.
    Утеплитель брать бесфенольный, если мин вата. Или плиты PIR.
    Но он нужен во внешних перегородках в сторону КО. Междк парной и мылтной утеплитель не ставьте.
  7. Kuznec061241
    Kuznec061241
    Kuznec061241
    Почему между парной и мыльной утеплитель ненадо ставить?
    Там просто можно сделать стенку с минимальной термоизоляцией?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потому, что и в парной и мыльной сыро. А поскольку утеплитель нельзя закрывать между двумя пароизоляциями, то с одной стороны он намокнет и не будет работать на утепление.
    А работает он когда сухой. Значит в этом случае он там бесполезен.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ... сделать деревянную!
  10. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Рисую стену между парной и комнатой отдыха. Каркас на УШП. Какой толщины ее лучше сделать: 10 или 15см? Мысль у меня такая:
    • 10см плитного утеплителя между стойками
    • горизонтальная обрешетка толщиной 5см
    • еще 5см утеплитея между горизонтальной обрешеткой
    • фольга
    • вертикальня обрешетка толщиной 3см (более частая, чем стойки)
    • вагонка
    Сижу и думаю, не жирно ли? Может хватит 10см?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    100 за глаза хватит, у меня брус 90 мм а в месте установки печи утеплитель 5 см в каркасе.
  12. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    а фото портала можете скинуть?
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
  14. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Надеюсь, автор простит. У меня тоже стены из блоков.
    Снаружи 10см минвата вент фасад.
    Внутри черновой потолок, пока только пп пароизоляция. Над досками, от 30 см утепления.
    С потолком, особых проблем не вижу - крафтбумага с фольгой, потом вагонка = отделка.
    Стены изнутри, планирую 5 см минваты. Брусок и между ними минвата. Стены с дырками - ширина в один блок (полблока). Не замазывал и не расшивал.
    Думаю, этих щелей хватит, чтобы влага удалилась.
    Сверху брусков и вставленной между ними минваты - фольга. Тут сложно, "знающие" рассказывают, разбирают такие стены - вся фольга в трещинах. Понятно, оцинковка будет интересней, но с ней столько возни...
    Вопрос - как делать перегородку между моечной и парной? Выше по ссылке, гипсокартонные направляющие и осб? Чем закрыть ?
    Ещё один момент - сверху фольги, планирую закрепить трубы - греть парную компрессором.
    Т. е. теплые стены в парной - градусов до 90 дотянуть реально. Печь электрическая. Но это уже мелочи.
    Моечную планирую отделать плиткой - гипсокартон водостойкий, пойдет закрыть ? В чем подвох?
    Комнату отдыха, кроме вагонки, есть другие варианты?
    Баня будет отапливаться круглый год. Т. е. наверняка будет сухо...
