Столбы из арматуры
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Elenactrela, 03.03.20.
  1. Elenactrela
    Elenactrela
    Elenactrela
    Столбы из арматуры
    Уважаемые мужчины. Доброго времени суток. Хочу сделать легкий забор из пластиковой рабицы. Можно ли использовать вместо мет. столбов - арматуру гладкую или рифленую?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Лучше трубу круглю d=25 (32) мм или квадратную 30х30 (40х40) мм.
    Арматуру можно пустить между столбами сверху и снизу. А лучше стальную полосу - ее приваривать к столбам удобнее. После к ней крепить сетку.
  3. Elenactrela
    Elenactrela
    Elenactrela
    Хотела сэкономить. и без сварки. :faq:
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Арматура будет гнуться. А сетка без поперечин провиснет...
  5. Elenactrela
    Elenactrela
    Elenactrela
    Юрий, все поняла благодарю за разъяснение. :hello:
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Можно.
    Но придется сделать подпорки, чтобы не легло.
  7. Elenactrela
    Elenactrela
    Elenactrela
    Это бы конечно хорошо, но у меня 0.5 га надо оградить легким забором. С подпорками наверно сложно будет!
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    И неудобно, и цена сопоставима со столбами из профтрубы, а то и дороже.
  9. Elenactrela
    Elenactrela
    Elenactrela
    Я правильно понимаю. что-то вроде этого. И надо ли её подготавливать каким либо образом? думаю просто вбить на 50 см. Что скажете? Мне кажется, что и 20*20 будет достаточно.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Правильно.
    Желательно зачистить от ржавчины и покрасить, например, Хаммерайтом (сохнет быстро, держится крепко).
    Зависит от высоты забора. Я бы ориентировался на метр в земле, как минимум.
    Если у этой трубы стенка действительно 2мм, то достаточно.
    Только это все же будет временный забор?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Elenactrela, Посетите любой прием чермета. Там продают бэушные водопроводные, газовые и другие трубы на вес. В районе 25 руб за кг. Я так себе весь забор поставил. Дешевле магазинного раза в два, а то и в три. И трубы там со стенкой по 3-5 мм. Вечные. И не гнуться. Да, и зайдите сюда, там много интересного...https://www.forumhouse.ru/threads/160436/
  12. Elenactrela
    Elenactrela
    Elenactrela
    Отлично. По поводу чермета, отдельная благодарность! Сразу посмотрела, рядом много точек приема и как я понимаю и продажа там-же.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - если сильно повезет. :) Так-то приемщики почему-то не заинтересованы в продаже: в несколько точек совался - редко что-то приличное удается купить.
    Тут вопрос в толщине стенок трубы: где-то она полтора мм, а где-то 2 или больше. На металлобазах обычно оперируют весом, но и прочность более толстой трубы - выше.
    У нас еще продаются "столбы для забора" вот такого вида:
    "Столб винтовой 2000мм (40х40 H-1200мм; d45 H-800мм)" - удобны для ручной установки на углы, можно так-же чередовать их с "гладкими" стойками для того, чтобы забор было более устойчив.
