Затопило септик
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем _l_BOO_l_, 02.03.20.
  1. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    Затопило септик
    Формучане! Нужен совет. Долго думал в какую тему писать - в септики или в дренажную. Так как проблема смежная. Затопило септик и всё "добро" потекло наверх, на грунт. Участок не мой (Приют). Строил не я. Территориально - Тольятти.
    Имеется: септик из 4 больших колец, (стыки никак не замазывались) с бетонированным дном, перелив с верхнего кольца идёт в колдец из 3х колец меньшего диаметра, без дна. Для установки выкапывался большой котлован. Засыпка котлована выполнялась выкопанным грунтом (суглинок), самый верхний слой засыпан щебнем, порядка 30 см. 3 года полёт нормальный, в том числе весной. На этот раз талой водой затопило первый колодец (ко второму доступа нет, но скорее всего тоже), вода пошла и выше, в итоге всё растеклось по поверхности. Какие мероприятия можно провести с наименьшими финансовыми затратами (денег у приюта нет), дабы: 1) как-то устранить проблему сейчас (однократно вызвали ассенизатор, надолго ли хватит?) 2) не дать повтора в следующую весну. Хотя бы в какую сторону двигаться. Геологии, конечно, нет. Рядом с участком - большое поле, но уклон идёт от участка.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас в этом году не обычно сильный паводок?
    Или в предыдущие годы примерно так же было.
    Ведь есть несколько причины происшедшего или их комбинация.
    1. Не обычно обильный паводок (подъем УГВ и/или образование верховодки)
    2. Сооружение фильтрации закольматировалось, поскольку было не правильно рассчитано.
    3. Резко возросла нагрузка на очистное сооружение т. е. увеличилось количество стоков
    3. Сочетание этих причин.
    В зависимости от ответов на эти вопросы решения могут быть разными.
    Купить дренажный или фекальный насос (шланг/трубу и несколько фитингов) и откачивать избыточный сток подальше на поле.
    Решение безобразное по своей сути, но самое не дорогое и быстрое в Вашей ситуации.
    Приют ведь должен работать!
    Далее надо решать вопрос кардинально.
    Вероятно понадобится помощь спонсоров и/или не равнодушных людей.
    Надо просчитать Ваше очистное сооружение на соответствие Стандарту, тогда таких и подобных проблем не будет.
    Для этого от Вас нужна информация.
    Если готовы её предоставить, то я попробую помочь советом.
  3. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    Спасибо за помощь!
    1. Паводок примерно такой как и всегда. В прошлом году, кажется даже больше был, но появилось это именно в этот паводок.
    2. Возможно. Но там проживает 1 человек, без учета каких-то особых стоков. планировалось что там будет слив всех стоков, но все 3 года работал только как "туалет сельского типа" на 1-2 человек.
    3. точно нет. количество людей, постоянно там находящихся, даже уменьшилось.
    можно, конечно, попробовать в тихую в поле сливать, но рядом дачные участки... могут быть проблемы. Как очень временную меру, рассмотрим
    На этом и живут.
    В 1 камере пол бетон. 4 кольца по 2 метра в диаметре, без замазки швов. В сооружении фильтрации пол выполнен местным грунтом (скорее всего глина или суглинок). Кольца диаметром 1 метр, тоже без замазки швов.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @_l_BOO_l_, если дно в Фильтрующем Колодце ФК глинистое, да еще затоптанное или затертое при строительстве, то площади фильтрации (площадь дна ФК) явно не достаточно для утилизации стоков.
    Даже легкие суглинки в природном состоянии фильтруют приблизительно только 28 - 40 литров стоков с метра квадратного в сутки.
    Видимо придется переделывать Ваше очистное сооружение в более благоприятное время.
    А сейчас можно откачивать стоки, либо на рельеф, что крайне не приятно, либо илоотсосом на вывоз (гигиенично, но дорого).
  5. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    Печально. Значит нужно будет менять грунт в фильтрационном колодце? ох и ароматная работа наверное. Поизучаю тогда варианты. Печально и то что илоотсосом на вывоз - по факту тоже на рельеф. Только там где глаза не видят. Столько раз видел сливающих в поля газиков с бочкой... Спасибо вам.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или сделать рядом второй фильтрационный колодец.
