Чугунная печь камин к существующей кирпичной прошу совета
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем riliz, 02.03.20.
  1. riliz
    riliz
    riliz
    Здравствуйте ! очень прошу Вашего совета по вопросу подключения чугунной отопительной печи-камина к имеющейся кирпичной отопительной печи-камину.
    Печь находится на даче, и бывая там наездами (осень-весна) нужно быстро (1-2 часа) нагреть объем 150 куб от 0-5 до 18-20 градусов. Сейчас для этого пользуюсь эл. пушкой 10 квт которая вполне справляется с этой задачей. Но пыль, шум и периодические отключения эл. энергии все чаще наводят на мысль о чугунном камине. Топить кирпичную печь или встроенный в нее камин иногда просто нет смысла (пока кирпич прогревается уже нужно уезжать). И вот мой вопрос: стоит ли игра свеч (покупка чугунного камина) или это все масло масленное? и прогреть быстро не получится ?
    технологически исполнить все это хочу путем замены одного из стекол каминной дверки стальным листом с фланцем. (на фото и схеме)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Название темы следует давать так, чтобы передать смысл содержимого.
    Прошу помочь, как сделать, всем привет, хелп итд обречены на неудачу. Кроме модераторово никто в такие темы не заходит обычно, только случайно.
  3. riliz
    riliz
    riliz
    Спасибо большое, поменял !
  4. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @riliz, если вопрос в том, будет ли от чугунной печи быстрый нагрев, то ответ - да, будет, в несколько раз быстрее, чем от кирпичной. Ещё быстрее будет нагревать печь в конвекционном кожухе.
    А вот над схемой подключения стОит подумать ещё. Лучше подключаться стальной трубой повыше, непосредственно в кирпичный дымоход, минуя топку камина.
  5. riliz
    riliz
    riliz
    подключаться повыше к трубе по причине увеличения тяги ? или есть другие причины ?
    забыл сказать что кирпичный дымоход около 7 метров высотой и тяга очень большая.
    очень уж неохота городить дополнительные стальные дымоходы. Хотя есть возможность подключить непосредственно в трубу через прочистную дверцу (на фото)
    сам тоже к этому варианту склоняюсь, но всегда ведь хочется " как проще"
  6. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Если купите нормальную печь, с реально работающими регулировками, ей понадобится нормальный дымоход, обеспечивающий стабильную тягу. При подключении через топку камина печь будет работать только в интенсивном режиме, в остальных будет дымить.
    Плюс, хоть лично я и не приветствую такую аргументацию, дополнительное тепло от участка трубы тоже получите.
  7. riliz
    riliz
    riliz
    Да, спасибо, вас понял. Меня в общем то и интересует интенсивный режим топки (максимально интенсивный), в остальных вариантах вполне устраивает топка самой кирпичной печи. я два варианта установки рассматриваю: если к каминной топке, то небольшую (неглубокую) печь как на фото выше, а если сбоку к дымоходу то можно и огонь батарею 7. Хотел ее вперед, но уж больно много места она займет.
  8. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У меня, примерно, так и сделано. Чугунная печь 6 кВт подключена в основание трубы, в прочистку. Всегда работает на полную мощность. Можно топить обе печи одновременно. Объем комнаты, где стоит печь, около 350 кубов. Если дверь закрыть, прогревает с 0 до +25 за 1,5-2 часа. Но у меня дверь всегда открыта, поскольку грею весь дом, тепло дополнительно разгоняю вентиляторами. Получается где-то по 5 градусов в час.
  9. riliz
    riliz
    riliz
    а вы какую печь используете если не секрет ?
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Не секрет. Ирландская, чугунная, Waterford. Ей уже 20 с лишним лет.
  11. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Упустил на Вашем рисунке отвод стальной трубы внутри кирпичной топки непосредственно в дымоход. Если найдете способ подключиться так относительно герметично (чтобы вокруг стальной трубы не оставалось пространства для интенсивного подсоса воздуха из топки камина), то можно и так сделать.
    Для интенсивной работы рекомендую рассматривать чугунные печи с двойными стенками. Огонь-батарея и любые стальные печи без футеровки топки прогорят за пару сезонов. Их стихия - временное отопление гаражей, теплиц, стройки и т. п. в "режиме тления".
  12. riliz
    riliz
    riliz
    Да, я вас понял, спасибо. попробую оба варианта, но как основной вариант сделаю выход трубы в прочистку. печь согласен нужна чугунная с конвекцией. сейчас каюсь что не встроил с самого начала герметичную каминную топку с конвекцией. сейчас бы не пришлось ничего придумывать.
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Два дымохода лучше чем один. Сэндвич дымоход- готовый отопительный прибор. Смысл ставить огонь батарею для интенсивной топки, Вам нужна печь длительного горения, чтоб можно было жарить со всей дури много часов, и не прогорела. Чугун, футеровка, конвекция.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Неправильно написал- печь непрерывного горения, чтоб не прогорела через несколько часов жаркой топки.
