Котел газовый Protherm Рысь конденсационный 30 МКО
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Tolik78, 02.03.20.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Доброго времени суток. Подошло время для выбора котла. Установлен будет в отдельном помещении-котельной в гараже. Отапливать планируется баню (теплые водяные полы), небольшой домик 60 кв. м. (низкотемпературная система отопления - радиаторы расчитаны примерно на температуру теплоносителя 50 С). Также в будующем будет построен основной жилой дом, который также будет иметь низкотемпературную систему отопления. ГВС планируется получать с помощью бойлера косвенного нагрева. Поэтому выбор пал на одноконтурный конденсационный котел. Исходя из относительно невысокой стоимости рассматриваю конденсационный котел Protherm Рысь 30МКО. Кто что может подсказать по опыту эксплуатации и болячках данной модели?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не факт, что Вам нужен именно конденсатник - вопрос спорный, пока скорее нет, чем да.
    почему 30 кВт - считали теплопотери ? хоть в нулевом приближении ?
    радиаторы на 5о градусов дорого Вам обойдутся в качестве капвложений - пересчитайте тепловой напор 70 хотя бы на 30.
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Мне нужна небольшая минимальная мощность на отопление 2-х небольших по площади помещений и в то же время будет ещё основной дом построен. Бойлер косвенного нагрева планирую на 200л. 30кВт как раз на такой объем воды в бойлере. Конвекционник даже 24 кВт имеет слишком большую минимальную мощность.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел не подбирается по мощности бойлера.
    с оглядкой на нее - да.
    это то же решается. но если у Вас изначально ТП и сильно занижена мощность - то лучше конденсатник, точнее - котел с требуемой минимальной мощностью.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Почему конденсационник ?
    И труба с подогревом в гараже будет и флаг на ней ?
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    1. Потому что система отопления низкотемпературная. Минимальная мощность конвекционного котла на 24 кВт (менее мощным не прогреть бойлер 200л) слишком высока для существующих двух объектов.
    2. Не понял, к чему это сказано. Я в теме задал вполне конкретный вопрос.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    это не так. Просто вопрос по времени нагрева. Т. е. 24 кВт будет греть 200л примерно 30 минут, а, например, 14 кВт около 50 минут. 30 кВт - 25 минут
    Если хотите конденсатник и важна именно мин мощность - можете посмотреть Duo-tec compact, там минимум 3,4 кВт, что почти в два раза меньше чем у Рыси. Или опять же Luna Platinum+, там вообще 2 кВт.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это с 8 до 40. а поддержание Т в БКН - это другой вопрос - 10 и 20 минут.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Я просто ещё изначально хочу зарезервировать мощность котла (в том числе в проекте по газоснабжению) под будущий дом 180 кв. м.
    За аналоги спасибо. И всё же, есть у кого-нибудь опыт эксплуатации конденсационных котлов 24-30 кВт? С какими неисправностями приходилось сталкиваться?
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня Бакси, из списка аналогов. Никаких минусов я пока не вижу, сервис обошелся одинаково с остальными настенниками Бакси. Выбрал его только потому что АСЦ в моем районе был от Бакси лучше.
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Подскажите, сколько времени котел находится в эксплуатации?
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Да пока нечем хвастать, только что запустил, полтора месяца. Я просто не про это, а про сервис. Выбор ваш поддерживаю, но проведите разведку с сервисом, станет понятнее, что из кондиков в вашем населенном пункте разумнее брать. У меня вот Будерус первый отсеялся, потом Протерм, правда там еще были причины, сейчас малоактуальные (Зонт хотел себе). А начиналось все вообще с Термоны...
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Прошу поделиться опытом, наличие каких запчастей обычно нужно уточнять в сервисных центрах перед тем, как определиться с выбором модели котла, когда уже основные характеристики определены.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я бы приоритеты наличия по другому бы выстроил:
    1. Наличие резервного источника тепла в системе отопления дома, страховка на период ремонта;
    2. Наличие специалиста, который своевременно прибудет по вызову и поставит правильный диагноз, и добудет необходимую запчасть;
    3. Наличие припасенных денежных средств для ремонта или прости господи замены газового котла.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грамотное и периодическое ТО решает много проблем до стадии их возникновения.
