А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    Вам уже не раз указывали что Ваш промышленный трактор подходящий для жкх, больших поместий, или фермерских хозяйств, совсем не в теме, на этой ветке. Здравомыслящему человеку, в голову не придёт покупать подобную технику для дачи или дома, с участками до 20 соток! Тяжелый, требующий, в отличии от мини-тракторов и газонных тракторов специфического обслуживания, дорогущий, требующий колхозить, проделывая кучу всевозможных работ по усовершенствованиям, еще и бу (руки в масле, жопа в мыле, мы работаем на ЗИЛе). Но Вам то по барабану на замечания, надо заниматься продажами. Для тех, кто только начинает читать ветку и не очень понимает, что за техникой торгует данный персонаж, попробую привести пример -приходите Вы в автосалон, купить обычный легковой автомобиль, удобный для поездок на работу, на дачу, когда самому, когда с семьей, выбираете какой производитель будет оптимальней, и тут в салон заходит тип в промасленном комбезе и на ухо вам пытается втирать поюзанный автобус из под маршрутки!
    п. с. И завязывайте называть мини-трактора и газонную технику -"резиновой", навязывая Форуму, Ваши, не самые удачные придумки., повторяя данную херню в каждом своем сообщении.
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А почему нет? У меня на Стиге как раз два резиновых ремня, один на деку, другой на привод. Знаю точно, менял в выходные:) Ничего обидного в названии "резиновые" не вижу:hello:
  3. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Вы название темы, в которой пишете, то хоть читали? При чем тут 20 соток или поместья? И при чем мини трактор или не мини? Тема же вообще не об этом. Ну по русски же название написано, вроде не сложно...
    Вот я использую газонный трактор не только для покоса газонов, но и для уборки снега, вроде по теме же все... и трактор, как выяснилось, не мини, и использую...
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Видимо аналогия с другими резиновыми изделиями. :aga:
    Сколько проходили?
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Косилку брал 10 лет назад б/ушную, сразу поменял ремень на деке. Он живой еще, походит. Ходовой ремень первый раз меняю, весь раскрошился. Может еще с завода стоит.
  6. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    На Алке оба болта правые. А насчет снятия и обслуживания деки Вы правы на 100%, она стоит треть трактора.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А ножи как крутятся в одном направлении или навстречу друг другу?
  8. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Навстречу
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть один по часовой, другой против? А болты все с правой резьбой? А как не откручивается один из них?
  10. smm51
    smm51
    smm51
    Опять двадцать пять... У вас не газонный трактор.
    Shibaura Agriculture Tractors - Compact Utility Tractors-Сельскохозяйственные тракторы Shibaura - Компактные тракторы общего назначения
    Это хорошая машина никто не спорит, но не в этой ветке.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, отсюда гонят, он с этим трактором в тему по снегоуборочной технике-тоже гонят. Отправляют в тему тракторов, а там видимо тоже за своего не принимают. :aga:
    Пусть рассказывает, не мешает же. Только понять не может, что у многих нет таких площадей.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте,
    а модель "Стиги" какая? Как меняли?
    А то у меня на Alpina AT4 84 A (он же Stiga ESTATE 2084 и Stiga AT4 84 A) ход на 3-5 передачах в горку пропал, только на 1 и 2 тронуться можно.
    Ремень ходовой скорее всего подрастянулся за 2а сезона.
    Ищу информацию как снять\поменять, что нужно снимать для замены, а что можно не трогать)
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Estate President с гидростатом. Нашел к нему Workshop Manual в сети, подглядывал в него в случаях затруднения.
    Вынимается туннель, трахтур ставиться на попа, снимается дека, дальше почти всё видно, что надо откручивать. Ролики, шкивы, ограничители. Засада была только со штангой тормоза, её крепление не видно, про неё в мануале читал. Пришлось заднее колесо сдвинуть на оси, чтобы ключом на 13 к гайке крепления штанги подлезть. Про это, кстати, в мануале ничего не было:)
    Попробуйте поискать Workshop Manual на свою модель, так проще будет.
  14. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    IMG_20200402_184047.thumb.jpg.3b7a97659ccc914a25b9054235934fe0.jpg IMG_20200402_183954.thumb.jpg.6ab534a411e5404718ba0e6ea4086808.jpg
    Нвконец, спецы по сельхозтехнике подтянулись!
    Подскажите, пожалуйста, где в сельском хозяйстве можно применить такой трактор? Ни в одну борозду на таких колесах он не заедет. Клиренса нет. Педали газа вообще нет, управление только на панели min-max (чтоб выставить обороты деки, которая у него под пузом). И какие работы выполняются на поле на гидростатике?
    Спасибо.
  15. smm51
    smm51
    smm51
    У японцев спросите.
    Пожалуйста.
