А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    По деньгам получилось - 15490руб. платформа и 8790руб. насадка аэратор. Итого 24280руб.
    Производитель этой штуковины фирма Agri-Fab. Хускварна скромно клеит только свой шильдик на изделие, а в инструкцию свое имя даже не вносит.
    Общая ширина аэратора большая - 1380мм. Если снять колеса, то ширину можно уменьшить до 1200мм. Ширина вала аэратора между крайними звездочками - 850мм.
    Я сперва хотел заказать на фирме нестандартных изделий каток с шипами. Но понимание процесса разворота этого катка, когда один край должен катиться по малому радиусу, а второй край по большому, что в результате привело бы к вспахиванию газона и возможному загибу шипов, заставило меня отказаться от этой идеи.
    На этом аэраторе, каждая звездочка вращается независимо, что положительным образом сказывается на процессе разворота.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подробненько, тогда уж еще несколько фоток, самих звезд, их толщину металла, вобщем больше подробностей...
  3. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    На валу аэратора, диаметром 19мм, расположены 10 звезд диаметром 230мм. Звезды десятиконечные, из металла толщиной 3,2мм. На вал нанизаны попеременно с металлическими и пластиковыми втулками/проставками.
    C3913B62-D89D-4795-8D91-1F738B114B33.jpeg 75DFCCF9-3CC9-4401-96E2-4C9E7C66F1EA.jpeg 9A7570F7-0BA2-4010-939A-868C47D23E7A.jpeg D97D40CD-3EF1-4C24-9953-B6C9DBFD15EE.jpeg 5A99EB7D-6DF5-4397-B25B-1F96A0C52856.jpeg 19959A00-96C1-44AB-A467-FDEF4FA3060C.jpeg
    По краям вала вместо металлических втулок насажены пружины, для компенсации возможных боковых нагрузок на звезды вдоль оси вала.
    E57A786D-8A0E-49B2-BB6A-AA5B6006F568.jpeg 177CE185-85F2-4697-8768-294069E63605.jpeg
  4. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Для уменьшения габаритов агрегата по ширине, можно быстро снять колеса, сэкономив тем самым 180мм. Может понадобится, если аэратор не проходит где-то самую малость. На фото стык оранжевой и черной труб (труба в трубу) закрепленные насквозь болтом с гайкой.
    86F40DD5-E1D5-45AC-ACAC-C478CD0258A4.jpeg 4AA8B813-7414-4EAD-8FA2-A96A19CC0718.jpeg
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Или просто перевернуть кронштейн, или саму ось колес, внутрь габарита. :super::victory:
  6. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    :) тогда аэратор не сможет работать в своем основном режиме - в режиме аэрирования. Так и останется в транспортировочном состоянии.
    Вот фото аэратора в транспортировочном состоянии (колеса опущены, агрегат стоит/катится на них и звездочки не касаются газона, до них сантиметров пять)
    А вот фото аэратора в режиме аэрирования газона (колеса подняты и находятся по бокам корпуса, при этом колеса не касаются газона с достаточным зазором, а лучи звезд находятся в земле)
    652F9B7C-8021-4B1F-B97B-683E3703E3C6.jpeg 0DB783E4-DBAA-4BDF-9343-7F3910DED0F8.jpeg
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
  8. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Уважаемые трактористы а не подскажете от какого размера участка все же имеет смысл задумываться от тракторе? 20 соток - дом это блаж или необходимость?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 12. Я не считаю райдер излишеством.
  10. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    А какой трактор эксплуатируете?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Райдер маккалыч. 125~85 чего то там.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    20 соток всего, под покос 10 наверное или меньше, правда не покос, а бег с препятствием!(Лучше плохо ехать чем хорошо идти. Необходимости конечно особой нет, так, себя порадовать!)
  13. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Вот еще вопрос уважаемые форумчани - с травосборником или нет? Насколько он нужен?
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Здесь все зависит от степени ухоженности участка и от Вас лично.
    Если ухоженный и Вы можете косить 2 раза в неделю, тогда нужен райдер. Траву утилизировать не надо и удобрений чуть меньше.
    Если ухоженный и Вы можете косить только один раза в неделю, тогда нужен трактор с травосборником.
    Если внешний вид участка сильно не беспокоит, то можно покосить трактором без травосборника. Тут два подварианта - выборс назад при снятом травосборнике и выброс в бок. В последнем варианте травосборника обычно не бывает.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Трактористы! Поделитесь опытом, как снимать ножи на заточку, если снимать деку не хочется?
