А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Кому-нибудь известны удачные случаи замены штатной системы зажигания двигателя садового трактора (магнит на маховике, катушка, провод, свеча) на бесконтактную?
    Почему спрашиваю: накрылся магнит. Маховик менять дороговато. Ищу способ выкрутиться.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    mail.rambler.jpg Приобрел аппарат бу, 22 лошади. Электрику всю перетрехнул, заводится и косит без проблем.
    Но так-как нет опыта общения с этой машинкой, появился вопрос. При движение назад небольшой подъем вызывает затруднение и остановку, т. е. мотор работает, а машинка не едит. Где искать причину?
  3. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Все зависит от типа трансмиссии.
    Для начала посмотри шкивы, направляющие и натяжники на предмет деформации и люфта. Некоторые производители (например Хускварна) используют нестандартный профиль и тогда только оригинал. Аналоги горят и свистят, проверено.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Садовый минитрактор Husqvarna CTH 220 Twin, тансмиссия гидростатическая. Сначало как понял надо понять, проскальзывает ли ремень привода. Т. е надо снять прямоугольную пластиковую трубу выброса, уперется и посмотреть, наверное
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не надо упираться никуда. Что то сломается. :)]Попробуйте сначала на ремень хода побрызгать кондиционер натяжитель ремней. Если поможет, то он. Если нет, смотреть дальше. Например уровень жидкости в бачке гидростатики. Или потренировать гидромотор. Обычно после простоя длительного рекомендуется. Протокол сего действа на память не помню правда, но найти можно.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Тренировку гидропривода хотел сделать, но у меня нет рычага отключения двигателя от трансмисии (бу трактор), поэтому сначало попробую найти, что и как надо подключить для отключения, а потом попробую потренировать. :hello:
    Подскажите, что должен отключать, т. е. куда нажимать рычаг отключения двигателя от трансмисии. По схемам посмотел и не понял:|:
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Всем привет!
    Стал замечать, что слева и справа режет на разной высоте и получается "ступенька". Последний покос прям вообще без слез не взглянешь. Вспомнил фразу из инструкции "для ровности кошения важно следить за давлением в колесах". Проверил и точно, одно переднее колесо спускает маленько. Визуально дефектов не видно, но может наехал на какую то колючую ветку боярышника, он по границе растет как зеленый забор. Нашел в архивах, что помогает заливка внутрь колеса герметика. Поделитесь конкретикой плз, какой герметик использовали и как результат помогло/нет?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне не помогло. Поставил камеру. Пока держат оба колеса. Новые колеса жалко ставить...
  9. Thiraell
    Thiraell
    Thiraell
    Друзья, в продолжение темы по alko t16-103.7 hd v 2. Выявил недостатки:
    1) очень высокий, забираться на него неудобно
    2) гидравлический привод травосборника - нужно помогать и при открытии и прикладывать большое усилие при закрытии, лечится покупкой электропривода, но он оч дорогой, около 30 тыс
    3) нет счетчика моточасов
    4) нет подстаканника
    5) ригулировка сиденья имеет малый диапазон - для мелких людей невозможно придвинуть к рулю на столько, чтобы нормально управлять.
    Пока все.
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Это на первое место надо:)]
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    А как же без пива косить то:aga:
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Надоело мне, что косить на моём тракторе нужно на небольшой скорости, иначе забивается жёлоб который идёт в бункер. Много решений придумал, но воплотить их было трудно из-за малого места внутри корпуса и остановился на самом простом, но не симпатичном. Вварил в начало жёлоба трубу, к которой подключил воздуходувку и произошло чудо, даже почти на максимальной скорости забить его не удалось. Скорость покоса газона выросла минимум в четыре раза.
    D5C5A15C-A1B1-4E55-8BFF-B2E67AEFD996.jpeg 60470E93-25AE-4B2A-8CB9-E3373043CF52.jpeg 29E404FC-44FB-41DB-AC0D-367BA9E54082.jpeg FDEBEA68-A604-4166-9E82-C0AF0247BCA5.jpeg 7FB3F07C-A84F-4FB6-918E-49815BA59027.jpeg
  13. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    @Kirill22, Такого я еще не видел! Зачет.
    Вот уж по истине - шаловливые ручки.
    Изобретение которое войдет в историю...
    А траву из под деки не выдувает?
    Я так из чистого любопытства...
    У меня на райдере турбина стоит штатно ;)
    А забить получится если косить высокую и мокрую траву - например бурьян после дождя.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Нет, всё отлично, косит как зверь
  15. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Ну тогда успехов!
