А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо большое. Счас тоже кое в чем определился. Задняя коробка с насосом К574, передняя КТМ10М. Для задней в описании коробки не указали масло, может намеренно, а вот в передней указали SAE 10W30 class CD, 2.11л. Теперь хоть что то есть.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Класс CD где сейчас найти?
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Gennady71, я не посмотрел какая наработка у Вашего агрегата, но производитель пишет о плановых заменах через каждые 200 часов при жесткой (коммерческой) эксплуатации, Вы уверены что совершенно необходимо уже делать эту замену?
    Глянул на ибэе, оригинальная жидкость от Тафф, 3 литра с доставкой сюда 7800 рублей.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я не уверен что 200 часов отработал, но жидкость грязная. Коробки дорогию, а заменить вроде сложностей нет. Выяснилось какое масло идет (оригинал). И как понял моторная синтетика 5w50.
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    • Я о нем и писал, к слову, на этикетке канистры есть сноска что оно идет и в коробку К574 (2,2 л) ;)
    • П.С. Посмотрел в спецификацию Таффа, в КТМ10 объем дают 1,3 литра, цифра отличается от той что Вы выше указывали, обратите внимание.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо. Общими усилиями все сдвинулось с места и вопрос по маслам разжеван. Вот еще нашел масло стига https://dineris.com.ua/sklad/product/view/9700/39845
    SAE 5W-40 (75W-90) - API GL-4/GL5
    На выбор, можно лить все...), Вопрос цены.
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Но стига то рекомендует 5w50...
    И вот это написание 5w40 и в скобках 75w90 как то за гранью...)
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня получил ответ от производителя коробок:
    You could contact Husqvarna, they do have an oil and some additives to be installed that could help performance. Otherwise use a 5W-50 synthetic motor oil.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Тоже двоякий ответ получается...
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да все нормально. Все понятно, хотят продвигать и зарабатывать на своих маслах, которые не производят. Ну а если уж вы не хотите покупать " наше фирменное", то берите синтетику моторное 5w50. Полагаю в их канистрах она и залита.
    Ну и все, что найдено и просмотрено по этим коробка этого производителя, весь мир льет синтетику 5w50 моторную.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну значит и нет проблемы)
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Владельцы тракторов подскажите пожалуйста, купил новый трактор Husqvarna TC 138L, у которого нет педали переднего и заднего хода, а в место них стоит рычаг. В инструкции по эксплуатации указано, что S это медленно, а F быстро и между этими двумя положениями можно плавно менять скорость. В жизни как только рычаг перевожу из нейтрали в сторону S трактор начинает движение, а при перемещении рычага до S несётся как бешенный. Можно ли не доводя до этого положения ездить на нем, а то инструкция как-то написана неоднозначно? IMG_7463.JPG
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Итак, вчера решил поменять масло в коробке, прогрел двиг. И коробку, все слил, слилось литра 4 (приблизительно). Начал заливать, и тут начались проблемы, оно не заливается. Только сегодня решил эту проблему. Для заливки пришлось снять масляный бачок и через эти шланги вкачивать шприцом масло. В идеале иметь надо 2 шприца. Закачка масла идёт через переднюю коробку, а в задней надо создавать вторым шприцом разряжение. Вобщем не так оказалось все просто, но решаемо. Проехал 10м вперед 10 назад, пока все ок.
    ПС. Потеплеет, надо будет переставить двигатель, новый снять, старый после ремонта поставить.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я в первой теме приводил ответ официалов Хускварна про масло
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Возможно это только для моей трансмиссии
