А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. aljoha
    aljoha
    aljoha
    эстония
    Не, нету. Там при переключении на задний ход, металлический рычаг переключения тупо прикасается к металлической пластинке с проводом от глушилки.
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Практически на любую деку можно приделать ролики. (Деки имеет вертикальный свободный ход 1-2-3 см за счëт люфтов в тягах). Проще приделать на те, у которых на фланце деки есть отверстия (два в передней части и два с задней). Правда есть нюанс... Эти ролики "работают" только по краям деки (кочки справа или слева от деки). От кочек, по середине деки, ролики не спасают.
    По этому купил 6 роликов/колëсиков диаметром 12 см для установки - три в передней части и три в задней. Даже начал делать ступицы под них... Но то одно, то другое... пока не доделал. Хотя в планах, в этом году, хочу уже испробовать их. И реализовать систему "плавающей" деки. Ну как системы... Просто временноне отключение фиксации рычага высоты кошения, зажав кнопку фиксации откидным "флажком". Основная высота скоса у меня - положение "2" по рычагу ~ 3-4 см. Под эту "высоту" и делаю ступицы.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот интересно, этот ролик борозду не нарежет в земле? Дека то нелегкая. У меня она подпружинена, компенсирует пружина вес.
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Не знаю. Но на тех косилках, которые я видел, ролики настроены на минимальную высоту скашивания ("1"). Но, я так думаю, все косят либо на "2", либо на "3". И в этом положении деки ролики могут коснуться земли только наехав на кочку.
    Кстати, на Каймане Комодо 2wd (который теперь мой - как он мне достался я писал), есть режим "плавающей" деки и на минимальной высоте скашивания ролики не оставляют борозды... чуть примятая трава. Как от колëс райдера.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Отключать однозначно.
    Удивило, что так жестко производитель запретил косить задом. Обычно все же предусматривают обход через нажатие кнопки или еще как то.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо рынок сбыта был с жесткими требованиями.
  7. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    На моëм Зимани rde62 функции кошения задним ходом тоже нет... Но теперь есть. После первого кошения отключил "глушилку" двигателя. А потом, столкнулся с другой проблемой. После покоса в мешок нужно было помыть деку. А если снять мешок и включить нож двигатель глохнет (стоит концевик "на массу"). Можно было сидя в "седле", изогнувшись как... нажать пальцем этот концевик и сидеть в таком положении минуты 3-4. Очень "Не айс"! Я не "гуттаперчивый мальчик". Поставил последовательно фиксирующуюся кнопку с нормально замкнутыми контактами. Теперь нажал на кнопку - контакты разомкнулись - при снятом мешке и работающих ножах двигатель не глохнет - дека моется - я сижу курю. Все "обходы" концевиков делают на более "молодых" моделях. Типа новая "фишка" в новом аппарате.
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Чот стало интересно... Полез почитать описание Каймана (старого, 2018 года рождения) вот что написано по поводу "обхода":
    Получается - "За ваши деньги - всё, что угодно! "
  9. CHAS77
    CHAS77
    CHAS77
    Добрый день уважаемые форумчане. Участок 20 соток-ровный,без уклонов. Купил трактор Stiga. Вот думаю: про запас брать оба ремня? Есть ли статистика-какой чаще выходит из строя? Ножи? Или подождать, пока понадобятся?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня всегда ремешки в запасе от любой техники. Но на моем райдере их четыре и не знаешь, какой порвется. Но сразу купил от деки. Так и лежит больше 10 лет, донашиваю старый. В этомигоду делал небольшой ремонт, заметил, что один из ремней тоже с надрывом. Повезло, купил относительно недорого.
    Поэтому даже не знаю, что советовать. Но от деки я бы имел запасной. Так спокойнее.
  11. CHAS77
    CHAS77
    CHAS77
    10 лет на одном ремне, учитывая, что вы косите често-наверное очень неплохо. Спасибо!
  12. CHAS77
    CHAS77
    CHAS77
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кошу да, часто. Возможно ремешок еще сколько то лет прослужит. Не знаю, какие они на стигах, но хускварна использует мексиканского производства. И на сельхозке и на снегоуборщиках.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вы уверены что у Stiga один единственный трактор?
    И вам сходу тут дадут статистику без указания модели?
    У меня на Stiga один ремень.
    В этом году я его заменил - порвался и износился. В эксплуатации с весны 2022 года.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще один? А на трансмиссию?
