А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Ещё не много о деке EVOline. Я как то писал о не "включении" деки соленоидом.
    На фото видна "дырка" между декой и лонжероном. Вот в неë и попадает "всякая гадость", которая и не даëт механизму включить ножи. Вопрос решается установкой "отбойника" из металлической пластины. Все доработки будем делать после приезда соседа (уехал на 10 дней).
    Согласен. И это тоже.
    Значит форма деки такая... Я так думаю! :)] (из "Мимино")
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С моего "плуга" деталь 58 потерялась.
    https://dyadko.ru/schemas/scheme/115289
    А на вашем "плуге" дефлектор есть?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Минуту искал деталь 98, не нашел.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Судя по чертежу и месту крепления этой 58-й детали...это съëмная деталь (для постоянного мульчирования). Препятствующая выбросу травы в "трубу".
    Есть и "затычка" для мульчирования, и дефлектор. Только они относятся к доп. опциям и за них "требовали" отдельные деньги. Дефлектор на "задний" выброс сделал сам. Усовершенствовав его - сделал боковые стенки поворачивающимся вправо- влево. Удобно при покосе - "струю" направляю на скошенную сторону. А заглушкой для мульчирования не пользуюсь. При засорившемся канале выброса "мульчирование" начинается в автоматическом режиме:)]
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Нет.
    Наоборот, помогает устранять налипания над "плугом" и помогает бороться с непрокосом.
    Никакого отношения этот "режим" к мульчированию не имеет.
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Я же шутю (по поводу мульчирования в автоматическом режиме). :)]
    А детали #58 у меня нет - у меня один нож и "плуга" нет. На фото это соседский EVOline -84см. У него "плуг" есть, а вот места для крепления детали #58 нет. Не предусмотрена. Может Вы и правы - #58 "помогает устранять налипание". Я просто предположил - исходя из еë размеров и месте расположения. (Р.S. и значения слова "дефлектор" - отражатель, перегородка.)
  9. aljoha
    aljoha
    aljoha
    эстония
    Приобрёл трактор MTD smart rf 130 h. Это просто праздник какой-то! До того косил 14 соток самоходной косилкой. Теперь быстро всё проехал и недоступные места аккумуляторным триммером прошёл и порядок.
    Трансмиссия Automatic, то-есть рычагом переключаешь вперёд-нейтраль-назад, а скорость движения регулируется силой нажатия на педаль, газ при этом на полную. Изначально задним ходом не косила и не ехала задом с включенными ножами. Отсоединил один провод и теперь задом косит тоже. Теперь при движении задним ходом не нужно отключать ножи.
    Только на деке нет роликов - это недостаток. Несколько неровностей теперь лысые. Надо посмотреть, можно-ли на такую деку приделать ролики.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поздравляю. А смысл в роликах, если дека жестко привязана к кузову?
  11. aljoha
    aljoha
    aljoha
    эстония
    Привязана в смысле тягами? Ещё не разбирался с этим. За край деку приподнимал сантиметра на 4.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть свободный ход, то ролики нужны.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Спец положения ключа зажигания нет?
    Ключ
    находится в (нормальное
    положение), что позволяет
    косить в направлении вперед.
    Положение «ОRС»: Переведите
    ключ из нормального положения
    влево в положение кошения
    задним ходом и
    нажмите на выключатель (1).
    Загорится контрольная лампочка
    (2), которая показывает
    пользователю, что теперь траву
    можно скашивать как при
    движении задним, так и
    передним ходом.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ни разу ролики не избавляют от кошения выпуклостей.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы тоже отключил эту систему, если бы у меня была.
    Одиночных и высоких, нет. Но есть холмы, там спасают.
