А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Если забьется понятно что будет выкидывать, интересно как часто и при каких условиях она забивается
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Условия всегда одинаковы. Неправильно выбранная скорость. Слишком высокая или сырая трава при покосе.
  3. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Как уже написали датчик есть.
    Если увидел траву под колесами, значит тоннель забился, все как у всех.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Травосборник может быть полупустым при этом. А забился травопровод. Все как у всех.
  5. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Если косить, постоянно не запускать и не косить после дождя практически не забивается, так наверное у всех.
    И по моему опыту важно, выключать ножи сразу, как только сработает датчик переполнения.
    Конечно тоннель выброса забился, описАлся я)
    А чем задний выброс лучше чем мульчирование?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно нарушать правила мульчирования.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Можно косить траву выше, чем 1-2см за раз. Мне не зашло. Если переросла - в мешок.
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    На Зимани дефлектор стоит от 5 до 7 тыс. На EVOline - от 7 тыс...
    Себе его сделал сам (по фото из интернета).
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Вчера заходил сосед, EVOlinoвод. Жалуется - Начинаю косить - вроде всё нормально. Потом появляется на земле след, очень похожий на след от плу га и движок начинает "упираться". Остановлюсь, проеду назад несколько метров... Еду вперëд - нормально. Потом опять всё повторяется.
    Перевернули агрегат и вот он "плуг".
    Кстати, такие "плуги" (разной формы), практически, на всех двуножевых деках.
    Это на Дэу
    Подогнуть эту железяку не получится - ножи чиркают по ней... Только обрезать "носик" по длине. А вообще эта штуковина служит в качестве "направляющей" для выброса травы в "трубу".
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот и она наглядно...
    Затыка всех многоножевых дек...
    С одним ножом таких проблем просто нет...
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не всех. У меня такого нет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня два ножа, но такой штуки нет, потому что она не нужна. Наоборот, в этом месте заглушка стальная сьемная, для выброса под себя. Правда я ни разу не снимал, хотя на дальняке надо бы, но лень.
    Затыки тоже есть, когда коротко стригу. На неровностях. Правда не пашет, просто слышно, что пытается остановиться. Поэтому на 1 положении косить не вариант.
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Неее... "Направляющая" есть у всех. Разного размера, формы...да просто форма, самой деки, выполняет роль "направляющей". Без неë, часть скошенной травы (особенно на "высоких" положениях деки), будет вылетать с зади из-под деки...не через канал выброса.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Без "плуга" будет полоска непрокоса между ножей.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не замечал такого.
