А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Вопрос: Как часто нужно менять жидкость?
    Ответ: Это зависит от модели, но для маломощных устройств (K46) это обычно не рекомендуется. Однако, если клиент настаивает на замене жидкости, это следует сделать через 50 часов (начальный период обкатки), а затем каждые 250 часов.
    https://www.tufftorq.com/faq/
  2. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Коллеги, подскажите, что может быть? Трактор DDE 102-300, двигатель Лонсин. Где-то минут через 30-40 работы, обороты начинают плавать, причём сильно. То есть, двигатель работает с перебоями. Так обычно происходит, когда бензин заканчивается. Перекуришь - опять пол часа нормально, потом перебои.
    Перегревается? Но на улице всего то около 20 градусов.
    Бензин в баке есть, крышку откручивать пробовал - не помогает. Забился топливный фильтр и бензин плохо идёт? Но он как-то идёт пол часа, только потом перебои начинаются.
    Что ещё может быть? Ничего больше в голову не приходит.
    Началось это ещё в прошлом году, но тогда в самом деле жарко было, думал - перегревается.
    Трактор купил в прошлом году, наработка сейчас 16 часов.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @lyohaha,
    Что то нагревается и теряет свойства...
    Клапана...
    Катушка зажигания...
    Свеча...
    Сопротивление в насвечнике...
    Контакты в замке зажигания...
    Датчик уровня масла...
    Начните поиск с замены свечи...
  4. rocfor
    rocfor
    rocfor
    @lyohaha, У меня такое было при засорении входа в карб. Внутри нового шланга грязь смывалась год. Именно в таком варианте - полчаса работает, потом глохнет или плавают обороты. Просто карбюратор набирает бензин и на полчаса ему хватает при малом расходе из подающего шланга, А потом он опорожняется и ... Решилось выниманием грязи в канале на входе в карб.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это самое последнее...
    Тоже самое было у моего соседа, когда свалявшийся "шарик" из ниток катался внутри бензошланга и перекрывал подачу...
    И я это уже здесь описывал...
  6. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Попробуйте протянуть карбюратор, посмотрите крышку бензобака, там теперь есть положение открыто-закрыто. Воздушный фильтр тоже может пакостить.
  7. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Шпонка на маховике бывает надрезана.
  8. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Всем привет. Сегодня, наконец, сняла трубу для заднего выброса - и больше не хочу нацеплять! Без неё, конечно, ничего не засоряется, ибо нечему. Но без кожуха опасно, конечно, страху натерпелась, пока косила.
    Может знает кто-нибудь номер части кожуха для бокового выброса для MTD Minirider RDE 60? Или где искать? Или как и из чего наколхозить?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На взрыв схеме нет такого элемента. Сделайте сами из чего то типа транспортерной ленты накладку.
  10. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Вот именно, что на схеме нет, а на предупреждающей табличке есть его изображерие и предупреждение, что без него низзя! И когда покупала, помню, что была на сайтах комплектация с этой боковой штукой, но я выбрала без неё (
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @perfectionistka,
    Можно резиновые дверные коврики посмотреть...
    Или подобрать на шинке старую авторезину по диаметру деки, отрезать нужный сегмент и в нём вырезать окно для выброса мульчи...
    Случайно не это?
    Комплект мульчирования и дефлектор для Minirider 60 RDE
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Похоже он. Только вряд ли отдельно купить можно.
    И что то мне подсказывает, что этого комплекта не будет или будет совсем другая цена. Если 5000 за все, то это даром.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Veseloff,
    Тогда искать лысую резину по диаметру с ниточным кордом и резать сапожным ножом с мылом...
    Самая мягкая - японская...
    Дорого, но дома...
    Комплект мульчирования и дефлектор для Minirider 60 MTD – купить в Санкт-Петербурге по выгодной цене в интернет-магазине Артем Тулс 196-707-678
  14. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Да, этот комплект и видела тогда. Всем большое спасибо за подсказки. И вот что я поняла, так это то, что патрубок этот тоже будет засоряться, хоть и реже, чем задняя труба. Если закрыть чем-то (резиновый коврик - это для меня самый простой вариант) вырез в верхней части деки, то это же нормально? Ну примерный компромисс между безопасностью и удобством. И чем плотнее эта закрывашка, тем безопаснее, правильно понимаю? Шину не разрежу сама, наверное.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сделайте фотку деки...
    Может что то типа резаной канистры можно будет приспособить ...
    А шину можно ещё молотком и широкой стамеской дискретно взрезать...
    Если внутрь чурбачок вложить...
