А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Можно шланг с другого конца отцеплять и вокруг сидения наматывать.
    ...или двумя плоскими отверточками подлезть, чтоб снять и в продажу его (трактор) следующему счастливому обладателю.
    ...или после отверточек вывернуть штуцер, удлинить его 30-ти миллиметровым удлинителем наружная -внутренняя и продолжать наслаждаться полетом китайской конструкторской мысли до встречи со следующей какой нибудь ступенькой и потом продать.
  2. nihil777
    nihil777
    nihil777
    тогда придется два куска вокруг заматывать, т. к. с двух сторон штуцеры на каждый из ножей.
    Пока поддел двумя отвертками. Может тут производители этого трактора есть. Как то же задумывалось... В инструкции эта тема пройдена стороной.
  3. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    В сантехнике купите два удлинителя 30мм гайка-штуцер и поставьте. А инструкцию начинайте писать сами, пункт первый уже есть. Кстати, если обьединитесь с топикстартером этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/554841/, получится очень сильный тандем. Ну, или штурмана с изящными пальцами. Или дырку, в смысле отверстие, в кожухе болгаркой побольше. Вариантов масса, осталось только выбрать правильный (а он был в предыдущем сообщении).
  4. nihil777
    nihil777
    nihil777
    Продавать райдер не собираюсь, всё устраивает. Трактор, к которому Вы склоняете всех, мне не нужен.
    То что их защитили, т. к. они пластиковые и выпирают, это понятно. Был вопрос, как предполагалось пользоваться штуцерами, ответа пока нет.
    Наращивать их - тоже самое, что и не защищать, поэтому плохой вариант.
    Может кто знает правильное использование задуманное производителем или легкий вариант съема, подожду, пока справляюсь отвертками, как одним из вариантов.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сделать подобие щипцов.
  6. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Правильно, не сдавайтесь! Главное, чтобы внутренности вашего тракторка проектировал не этот конструктор.
    ...я б щипцы на шею не стал, кожух доработал, чтоб пальцы пролезали.
    Этот трактор проектировали дикари и никто о вас не думал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @nihil777, удлинитель сделайте, в чем проблема то? Но, сказать честно, все эти штуцера это профанация. Ничего они не отмывают. Так, зеленая водичка будет для успокоения. От которой еще и все заржавеет в узлах вращения. Давно перестал мыть.
  8. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Штуцера есть латунные, удлинители латунные, дека стальная. Штуцер с удлинителем останется ниже верхней плоскости кожуха. Сделали б уже давно и не тратили силы на этот пустяк. Похоже, они вам еще понадобтся для более великих дел...
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Могу только предположить, что есть разьемы с высокой юбкой/обоймой.
    ПС мойка через штуцер - такое. Смываю все внутри мойкой ВД, и далеко не каждый раз после использования.
  10. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    А вы пробовали по этой схеме подобрать какую-нибудь запчасть, и купить ее?
    Или как по этим схемам понять как например снять деку, поменять ремни и т. д.
    Умничать я тоже люблю)
    Ждал дельных советов, но не судьба)
    Спасибо за конструктив, видимо темой ошибся)
    Оказалось одна из не многих где самоутверждаются, вместо товарищеской поддержки и помощи...
    Для замены ремня, нужно снять шкив, но он не снимался и при прокрутке клинил и скрипел. Прокрутить можно было только за нож.
    Пришлось снять деку и случилось ЧУДО, все стало крутиться как надо, шкив снимается легким движением руки... Осталось дождаться оригинального ремня.
    Есть за 500 р. ремень. Но не знаю стоит ли его ставить)
  11. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    Посоветуйте пожалуйста райдер с передней декой 120-130 см и травосборником, за приемлемую цену. Пока находится что-то негуманное миллиона за полтора и выше. Если такого нет, то можно и с обычной декой, докашивать по неудобьям конечно больше. Косить в сумме соток 70 со сбором мульчи для основного участка. Косилкой, мотоблоком и мотокосой устал махать, ещё и траву руками собирать - чёт сразу не подумал что компост нужен.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ... с передней декой 120-130 см и травосборником, за приемлемую цену...
    Это что то из области фантастики.
  13. AlexeyS42
    AlexeyS42
    AlexeyS42
    А с обычной центральной декой что сейчас лучше смотреть? Начитался про мучения с доставкой запчастей от западных брендов, хочется чтобы были в наличии. Но совсем махровый Китай не хочется. Что-то есть хорошего на рынке с двигателями zongshen и loncin, достаточно надёжного и беспроблемного?
  14. Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Нет, датчик не встречался. Пока заколхозил только щиток на выпуск чтобы косить без сбора травы
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На максимально коротком шланге поставить на постоянку доп. коннектор с таким вот переходником...
    И снимать уже с него
