А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как на счет наличия запчастей на аппараты этой марки?
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Если честно, то не смотрел. Когда его покупал, взял в запас комплект ремней, фильтров и ножей, потом докупил запасной трос включения деки, но всё это пока лежит. Думаю всё кроме трансмиссии можно подобрать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ножи заменил только. Хотя и старые рабочие, но все в выбоинах. И фильтр воздушный, с али. 10 лет кошу.
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня ножи тоже ещё родные, точу их раз год. Фильтры воздушные тоже купил в запас, но не использовал ещё, т. к. они оказались многоразовые. Правда у меня наработка пока только 254 моточаса.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фильтр поролон? Он практически вечен. У меня бумага. Но тоже только 2 сменил, они чистые.
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да
  7. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Stiga Estate 2084
    Досталась не новой. На шкиве редуктора 2 отверстия. Тут должны быть болты или половинки частично порознь работают?
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У меня клон вашего Estate - Alpina. Так же не было там крепежа. За 2а сезона диск частично расслоился и натяжение ремня сильно ослабло. Скрепил 2я болтами с гроверами, Прошлый сезон откосил нормально
  9. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Думаю этот шкив - вид планетарного редуктора. Каждая половина крутит своё колесо. Соответственно он будет работать и с болтами и без. Не разбирался пока
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У меня нижняя тарелка свободно на валу вращалась + ремень натяжением раздвигал тарелки и натяжение ослабевало. Верхняя тарелка с валом жестко крепится. Да и, скорее всего, тарелки точечной сваркой были скреплены.
  11. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Кто нибудь знает пусковой ток стартера Stiga 350? У меня под 70А подскочило, но мин/Макс нет функции на клещах. Ну или сопоставления обмоток.
    Кажется у меня межвитковое. Не всегда проворачивает, иногда с 5-10 раза. Аккумулятор новый.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Приобрел к этому сезону райдер пошире DDE ZTR 132. Почему то в бачках не по уровню масло для трансмиссии. Ну моторное не заправлено - понятно. А вот, что нет для гидравлики, странно. В инструкции указано "Убедитесь, что уровень масла находится на отметке full cold на корпусе бачка. Проверка уровня масла должна осуществляться только на холодной трансмиссии. При необходимости долейте масло до уровня. Используйте моторное масло 20W50". Про допуски и характеристики ни слова. И какое я должен долить масло, синтетику, или может минералку? :no:
  13. garp3
    garp3
    garp3
    Потому что при объеме до 1/4 от общего, это не имеет значения
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Учитывая, что хз, что туда залито изначально, я бы лил что то получше. Но, насколько помню 20-50 - это от силы полусинтетика, а значит пофиг, что лить. Все имхо.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А всё слить и звлить сыоё, не?
