А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Тоже думал что будет что-то валяться, точнее будет видно что валяется скошенная трава как после трактора с травосборником при кошении без него, но эта с боковым все в пыль превращает если закрывать накладкой для мульчирования. А грядок и клумб чтобы их закладывать пока не планируется лет 10-20 еще. Единственное это наверно когда в мае июне трава прет быстро, то надо каждый день косить чтобы в пыль было, а если каждый день никак то сначала с боковым выбросом по часовой стрелке и уже потом с мульчирующей заглушкой как-то так. Зато теперь подоткнул шланг 2 минуты и дека чистая.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как же не видел?
    Видел...
    Но на том тракторе не предусмотрены крепления для навесных орудий...
    Можно только сзади зацепиться за шар...
    И это всё...
  3. ign73
    ign73
    ign73
    А можно для убедительности 2 фотки: до и после?
  4. ign73
    ign73
    ign73
  5. garp3
    garp3
    garp3
    Нельзя. Что Вы поймете по этим фоткам? Ничего.
    Накопление подстилочного мха идет несколько лет. Причем, что с коробом для сбора, что без него. Темпы разные. А если человек использует скарификатор (хотя бы раз в пару лет), то и этих нескольких лет не хватит, чтобы увидеть различия.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Я о другом - вид газона до и после кошения. Скошенной травы не видно?
  7. garp3
    garp3
    garp3
    Сама постановка вопроса открывает врата в информационную сатанинскую бездну.
    Какого газона (английского классического, английского обычного, американского, спортивного, паркового...?)
    Как скошенного (по правилам, как время появилось, по таймингу, в какую погоду...?)
    и т. д. и т. п.
    Если серьезно, то поймите простую мысль. Собирают траву в травосборники не для того, чтобы ее не было видно, а для того, чтобы делать из нее компост. Как известно, "у кролика не только вкусное мясо, но и ценный мех".
    На западе полно чокнутых на компосте. Значительно больше, чем Вы можете себе представить, включая степень их чокнутости. Компост - это целая индустрия. В англии я может пару человек всего встречал, которые имели газон или садик (из нескольких сотен), и не заморачивались с компостом (причем это были местные коммунисты или крайне левые лейбористы). У них таунхаус на двух сотках и обязательно пара компостеров.
    Простой совет: определите при какой высоте газона конкретно Ваша трава не желтеет в июле конкретно в Вашем микроклимате. В англии для обычного газона (не классического) это 2.5-4.0 см, в сша 4.0-6.0 см и т. д. (Все цифры очень средние). Как определили: косите Ваш газон, как он отрастет на 1/4-1/3 выше этой высоты весь сезон. Если сможете соблюдать правило - ничего не будет видно, чем бы Вы ни косили.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Даром не нужен компост. Собираю только на парадном газоне и только потому, что иначе "неаккуратненько".
  9. garp3
    garp3
    garp3
    Аккуратненько будет только, если соблюдать правило. А чтобы соблюдать правило, нужно много свободного времени и сил. Или средств.
    Другая сторона медали сбора травы травосборником: более частое внесение удобрений и более частый полив.
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Мне то же. Только для того, что бы от него избавиться ищу заглушку в трактор. И не уверен, что делаю правильно.
    Можно фотку где "ничего не будет видно" без лишней философии?
    Поэтому я и интересуюсь первой стороной медали.
  11. garp3
    garp3
    garp3
    При мульчировании надо косить в 2-3 раза чаще. То есть снимать по 1 сантиметру. И ножи другие. Иначе будет разочарование.
    Возьмите любую красивую из интернета.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо!
    Другие ножи обязательно? У меня самого на обычной газонокосилке нож ставится другой. И заглушка то же. Но на некоторых ножи не меняют. Или я что то не понимаю? На пример, у Каймана есть модель трактора с переключением в режим мульчирования рычагом. И все. На тракторе же заменить ножи не просто. Да да же если бы и просто, то это время.
  13. garp3
    garp3
    garp3
    Не скажу насколько обязательно, не знаю.
    Я покупал mulching kit: ножи и заглушку, но так и не поставил. Остановил меня следующий момент: косить нужно иногда достаточно часто. Но есть еще одно важнейшее правило: не косить мокрую траву, не косить влажную траву, не косить в утреннюю и вечернюю росу.
    Совместить понятия: "часто" и "сухо" в моем микроклимате далеко не всегда возможно. Разрешить это противоречие не смог. Кошу с боковым выбросом.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я ножи конечно не меняю. И кошу с мульчированием, потом комки "распыляю" повторным проходом. Либо просто кошу без травосборника. Распыляет отлично, но рядом с дорожками и тп не поработать, трава летит метров на 5.
  15. Academic
    Academic
    Academic
    Купили YARDFOX T 102RDH, пока объективно нечего сказать, но пара нюансов китайской сборки и конструкторской мысли выявились в первые 5 часов работы (вдруг у кого-то такие же симпотмы будут).
    1. Был недотянут крепеж муфты оси руля к оси рулевого управления. В результате очень быстро руль начал люфтить, и при прямом движении само рулевое колесо не стояло прямо. Разборка, протяжка болтов (указал красными стрелками) решили проблему.
    2. Пружинная пластина датчика закрытия травосборника с завода полностью прямая и при нажатии на кнопку датчика, кнопка заклинивает, датчик не срабатывает, ножи не включаются. Нужно немного выгнуть пластину по дуге (отметил на фото зеленой линией), после чего работа датчика нормализуется.
