А кто-нибудь использует газонный трактор? - 2
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Vovvw, 02.03.20.
  1. Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    У меня на Хускварне датчик травосборника отключается просто снятием фишки с него)
    Был сильно удивлен)
    Попробуйте.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Это нормально. Сделано для того, что бы, например, если Вы перешли на режим работы без травосборника (мульчирование, выброс назад, транспортировка прицепа и т. п.), то трактор заводился. Но в моей инструкции на mcculloch M155-107TC этого не написано. Инструкция от Хускварны. В ней нет ни одного слова mcculloch.
    Седушка наверное, так же отключается?
  3. Митрий58
    Митрий58
    Митрий58
    [QUOTE=" Есть мысли, как продиагностировать или обмануть?[/QUOTE]
    Датчик снимается просто и там 4 контакта. Два на замыкание и два на размыкание. На одни можно поставить перемычку, а вторые не трогать. Но это на Куб Кадет. Я пробовал, но лень было ставить тумблер и прочее. А травосборник просто утопил шток и зафиксировал пластиной. Думаю в перспективе поставить тумблер на запуск и движение, а на деку оставить как есть. Иной раз надо просто остановиться и что-то сделать, с той же самой тележкой или перед воротами и каждый раз глушить наверное не стоит.
  4. ign73
    ign73
    ign73
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Скорее всего это датчик включения деки, если датчик деки исправен, то что с сидаком, что без него, трактор будет заводится. А вот если будет показывать включение деки, то без водителя не заведется, думаю снять датчик деки и проверить или если есть доступ не снимая, тестером на замыкание размыкание.
    Вот пришли ремни, один остался родной, а порванный заменил. Все идеально подошло. Ремни шириной 12 мм, остался зазор, на будущее есть смысл ставить чуть шире 13-14 мм.
    Кстати ремни не оригинальные по 1300р., а не по 5тр как оригинал.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :victory:
  7. ign73
    ign73
    ign73
    У меня без сидока он не заводится. А если на заведенном встать, то сразу заглохнет. Но, если поставить на стояночный тормоз, то не заглохнет. Похоже у моего и Вашего трактора разная логика.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Выходит логика разная. Какая модель техники?
    Тогда в гугле вбиваете название трактора workshop manual потом переходите показать картинки и ищете инструкции на свой трактор и эл. схему. Я на свой так нашел.
    Тогда по схеме будут понятны какие блокировки и где используются,.
    Вот вчера покосил после ремонта.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот ваша схема (вроде)
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем здравствуйте!
    Покосив очередной сезон свои почти 0,5 Га косилкой alko, понял что пора брать трактор.
    Тему почитал пару десятков страниц, но с моделью пока не определился, вижу у всех разные тракторы.
    Пока смотрю на cub cadet nr92 и хускварна 138L. У последней чуть больше дека и выше мощность.
    Или лучше вообще что-то другое?
  11. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    @-Oleg-,
    Для таких площадей нужно выбирать
    1. из суммы которая есть.
    2. мощность
    3. ширина захвата деки
    Из того что Вы рассматриваете - одинковые +/-...
    Мне больше нравится как бренд хускварна, но для нее расходники и допы будут дороже.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А есть варианты с большей декой и до 230-250 тр?
    Упомянутые выше модели 200 в среднем стоят.
  13. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    @-Oleg-,
    А хз...
    Это надо продаванам задавать вопрос.
    Предполагаю что полтос к цене не существенно изменит характеристики (особенно у брендовых марок).
    Берите хуксу из тех что смотрели, а на сверх прайса купите снегоротор.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если не ограничены по габаритам (узкие места), рассматривайте трактор с наличием возможности приобретения дополнительного оборудования. Техника должна работать не только летом, но и в другие времена года. ИМХО.
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня примерно такая же площадь и кошу хускварной 138L. Это её первый сезон и пока наработка составляет 50 моточасов, мы довольны им. Как писали выше расходники не только очень дорогие, но
    и не всегда их купишь, т..е. нужно запасной комплект держать в запасе. Например воздушный фильтр двигателя я заказал у одного из официальных диллеров в середине мая и ещё пока он не пришёл.
