РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. подскажите как лучше сделать полы. Возведена коробка. фундамент лента. грунтовые воды очень глубоко. полы планировалось сделать по грунту. но проблема в том что чернозема 90см. сперва собирался снять верхний слой, примерно 30см. засыпать песком потом жб плиту 5см,гидроизоляция,эппс и стяжка с трубами тп. вокруг конечно как всегда куча народу так делают, но мне с трубами теплого пола рисковать перехотелось. подскажите варианты решения. хотелось бы конечно по экономичнее. В данный момент не покидает идея насверлить 200ым буром столбы до плотного грунта, залить бетоном, выровнять песком и залить плиту. если такой вариант имеет право на жизнь, подскажите какая должна быть толщина плиты, армирование. ну и столбы на каком расстоянии лучше делать. самый большой пролет 11 на 5м. рассматривал еще вариант жб плиты по балкам, но опереть некуда, а засверливать арматурой получается нужно в красный кирпич. который как мне кажется не очень хорошего качества. поделитесь советом, пожалуйста
Да вот по деньгам выходит примерно одинаково. если лить столбы, то в качестве опалубки до нужного уровня можно засыпать землей. если же как вы посоветовали то очень много песка. даже если снять 30см. выходит даже немного подороже, но проще по трудозатратам. но вопрос как надежнее. просто варианта со столбами не встречал нигде. неужели это такая бредовая идея?)
Посмотри на ютюбе канал "Путь домой" Александра Терехова, там тема была примерно такая, и сам разберешься, что к чему, а то тут тебе насоветуют. Все кому не лень строчат. Еще Антона Вебера советую посмотреть
