1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Помидоры (агротехника) - 20
Тема в разделе "Огород", создана пользователем БЕЛАЯиПУШИСТАЯ, 02.03.20.
  1. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Начало предыдущей темы
    Можно и раствором марганцовки
    Лучшие ответы
    Luba52
    Подскажите, листья нижние начинаем удалять после завязывания первой кисти? Или уже во время цветения можно начинать?
    Когда томаты на первой кисти завяжутся с грецкий орех (если это крупноплодники).
    Luba52
    Я удаляю когда начинает зреть первый плод. А вот подрезать часть листьев начинаю сразу, как они начинают касаться почвы. На кусту должно оставаться не меньше 10 листьев.
    Luba52
    Самые первые у меня те, которые касаются земли. Их я и удаляю или обрезаю частично. Потом удаляю постепенно по 1-2 штуки после начала завязывания плодов. Последний лист перед кистью и первый после кисти оставляю всегда, до полного созревания. А дальше по необходимости.
    Е64лена
    Вот теперь я засомневалась. Может это не раздвоение, а пасынки. Почему тогда они растут одновременно с основным стволом?
    На разных сортах пасынки вылезают по-разному:
    Есть, которые ждут пока основной ствол немного подрастет и тогда появляются у основания листа
    ..или те, которые появляются практически одновременно с основным стволом. Хорошо видна разница между стволом и таким пасынком в начале роста. А вот в подросшем состоянии они почти сравниваются. Там можно определять по расположению кисти
    ..ну и настоящее расщепление, как и написал Игорь, идёт так, что ровно по центру кисть, а по бокам симметричные стволы
    Ледитет
    Советуют одну, можно и две, думаю
    На томатах можно до 5 штук 10мл ампул на 1л нехлорированной воды. Так получается 0,5% раствор. Для перцев делают 0,1% (это 1ампула 10мл хлорида кальция на 1л воды). Обрабатывать не только листья, но и плоды. Это рекомендации Сергея.
    Dump1964
    Производитель дает минимум и максимум. А вы уже выбираете из этого для своих условий
    Смотрите разницу - в сульфате калия Калий (K2O) 53% содержание, а норма при подкормках 15 г на кв. м - на 3 растения 5 гр - это чайная ложка. Если полив на куст 5 л, то 5 гр на 5 л. Содержание 53% больше, чем в составе, которым пользуется Ирина. Так что может быть и не докорм. Можно чередовать с Калимагом - хороший баланс удобрения и чередовать калийные и кальциевые подкормки через неделю например.
    Sanshai
    Сегодня с утра решила пробежаться по спец. магазинам в поисках кальциевой селитры, как назло ее нигде нет, а в одном магазине сказали, что первый раз такое название слышат- это еще тот магазин времен СССР с такими же продавцами. К обеду я уже потеряла надежду найти это удобрение, но в последнем магазине продавец поинтересовалась для чего она мне нужна, обьяснив ситуацию она мне посоветовала купить мел и припорошить лунку у помидор. А кальциевую селитру они заказали и привезут ее на днях. Но пока ее нет буду пробовать мелом.
    В аптеке купите "хлористый кальций" для опрыскивания по листу и кистям. Профилактическая доза 10 мл на 1 литр волы. При уже проявившейся вершинке дозу можно увеличить до 50мл на литр воды. Я лично предпочитаю среднее: 20 мл на 1 литр
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Лучше перекисью. И отбеливает, и дезинфицирует от всех тварей.
  3. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    А смывать перекись потом надо? И чистой перекисью мыть или разбавить водой?
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    37-процентный концентрат перекиси разводится в 6 частях воды и просто распыляется из опрыскивателя. Смывать ничего не надо.
    Работать нужно обязательно в перчатках, маске и очках для защиты от брызг.
  5. optica
    optica
    optica
    Новая Москва
    Я обычно мою раствором Белизны. Может, не экологично, но эффективно. Полбутылки на 5-литровое ведерко, и - шваброй изнутри по всей поверхности. Пока мою, теплица открыта настежь, чтобы не надышаться. Потом еще держу закрытой, чтобы хлор не сразу улетучивался. Но на землю стараюсь жидкость не лить.
  6. Багира6607
    Багира6607
    Светлана
    Багира6607
    Светлана
    Чебоксары, Чувашия
    Может и эффективно, но поликарбонат портится от Белизны :um:
  7. Багира6607
    Багира6607
    Светлана
    Багира6607
    Светлана
    Чебоксары, Чувашия
    Галсанна сказал (а):
    А кстати, чем промыть теплицу? Я мыла зелёным мылом. Каждую весну на поликарбонате зелень.
    1) - А Вы теплицу на зиму закрываете? Или открытой держите? Когда я закрывала теплицу на зиму, она весной тоже была вся зеленая. А теперь я с конца августа перестаю в ней поливать (спасибо этому форуму) и не закрываю теплицу до весны - про зелень забыла.
    2) - И еще:
    Зеленое мыло содержит:
    1. животные жиры (крупнорогатого скота);
    2. растительные жиры (соевое или подсолнечное масла);
    3. калийные соли жирных кислот;
    4. воду.
    Может быть, поэтому и растет в теплице зелень. :|:Нравится ей:aga:
  8. optica
    optica
    optica
    Новая Москва
    @Багира6607, да, для поликарбоната плохо. Но и марганцовка и перекись для него не лучше. Есть еще вариант использовать горчичный порошок. Я однажды вместо горчицы-сидерата рассыпала по теплице 2 кг горчицы из Ашана, заодно немного в воде развела и стенки помыла). Выглядело неплохо, но водой пришлось смывать.
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Рабочий раствор перекиси 6%. Смотря из какой разводить будете, настолько и разбавлять. С ней работать надо очень аккуратно, защищать руки, глаза, и вообще открытые участки тела. Смывать ничем не надо, она разлагается на кислород и воду. Если только потом грязь смыть с теплицы.
  10. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Уже несколько лет промываю теплицу "Никой Экстра-М", от нашего местного производителя. Но, мне кажется его везде можно найти, т. к. производство работает на всю Россию. Расход: колпачек на 5 л воды. Поликарбонат не портится. Погуглите, производитель "Геникс"
  11. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Ника хорошее средство. Можно купить онлайн, цена подскочила.
    А я пользуюсь Аламинолом. От вирусов и бактерий. Для пластика и пр. материалов безопасно. Купила в wildberries. Цена подскочила прямо на глазах. Сейчас его там нет, актуальный мёд. препарат.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Не маловато ли?
    Согласно инструкции на грибки средство действует при концентрации 200 мл на литр воды.
  13. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Писала ночью, ошиблась: расход 1 колпачек на 1 л воды. Еще не написала про колпачек. Он у меня идет от Ленор, где-то на 40-50г. Получается 4-5% раствор. Такого раствора вполне хватает для обработки. А в какой инструкции вы нашли 200мл? У меня в инструкции написано, что при грибковых заболеваниях применяется раствор концентрацией от 2 до 5% (таб.5).
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А попробуйте вообще не обрабатывать. Вы удивитесь, но разницы не увидите никакой.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
    А я вот стеснялся это написать.
    Сам мою теплицу только водой от грязи.
