Отделка муэрлата в доме из газобетона
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ivanovprm90, 02.03.20.
  1. Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Добрый день. Сомневаюсь в правильности решения принятого строительной компанией в отделке муэрлата с внутренней и наружной стороны. На данный момент дом заведен под крышу, мансарда пока не утеплена. Зону 1 предлагают заполнить той же базальтовой ватой, которая укладывается между стропил, затем закрыть гипсокартонном. Зону 2 предлагают закрыть также пеноплексом до верхней точки стропил, как и армопояс. Насколько верно это решение не лучше снаружи закрыть блоками? Подшивка свеса будет доской по стропилам. 20200302_121242.jpg
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Очень хорошее предложение.
  3. Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Так предлагают
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Володь, а пеноплекс снаружи мауэрлата не будет препятствовать выходу пара? Может снаружи утеплить той же ватой, поставив заглушку из доски?
  5. Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    А штукатурку потом выполнять по доске? Муэрлат ниже уровня стропил, а подшивка крыши будет по стропилам.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Нет, ватой можно, но не той же. А фасадной. Тогда доску не надо, можно так же как и пеноплекс оштукатурить по сетке. Выход пара через мауэрлат будет через его верхнюю пласть.
  7. Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Ivanovprm90
    Скажите пожалуйста, пеноплекс можно поднять до уровня мембраны, т. е. скрыть торец утеплителя между стропилами? Или достаточно пеноплексом поднять до уровня подшивки стропил, а выше оставить утеплитель без отделки?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Поднять до уровня мембраны, закрыть торец утеплителя
