РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется деревянный пол Прогиб к центру около 3х см и перепад уровня около 5см Пол разбирать не вариант Чем и как его можно оптимально выровнять под ламинат?
@iiikochevnikiii, я думаю тут надо подгонять лаги из тонкого бруса, поверх фанера, потом ламинат… но этотох какое тяжкое дело… Расскажите, как получилось у вас?
Песок, опилки+цпс... Но правильнее разобрать пол, т. к. прогиб может сигнализировать о том, что лаги сгнили.
